Linkerdeur van mijn Renault Megane 2003 gaat niet op slot met cv
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 18 nov 2023 18:06
Beste medemensen
Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een Megane uit 2003
Fijn autotje maar toen ik 2 dagen geleden de auto via mijn sleutelkaart op slot wilde doen bleef de linkerdeur open ..hij ging dus niet op slot
De andere deuren wel en ook de kofferdeksel en tank klepje
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe op te lossen
Alvast bedankt voor jet meedenken
Gr henk
Gr henk
- Posts in topic: 6
Re: Linkerdeur van mijn Renault Megane 2003 gaat niet op slot met cv
Waarschijnlijk het portierslot defect.
Deurpaneel demonteren en meten of er aansturing is.
- Posts in topic: 7
Hoe doe ik dat dan ik ben daar niet zo in thuis .
Kan wel wat sleutelen maar daar heb ik geen kaas van gegeten
Gr
Gr
- Posts in topic: 6
Op youtube staan wat filmpjes over het demonteren van het paneel.
Met de multimeter, of testlamp, op de stekker van slot unit en dan met de sleutkaart de cv bedienen.
- Posts in topic: 7
Ok bedankt ga het ff nakijkenmocht ik het niet kunnen vinden kom ik maar weer keertje terug
Gr
Gr
- Posts in topic: 7
Hallo toch nog even een berichtje mijn slot gaat niet dicht met de sleutel bdus mag dan aannemen dat mijn slot kapot is?
Gr
Gr
- Posts in topic: 6
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
Met mijn Espace had ik twee deuren waarbij het slot niet werkte. Ene was motor, andere draadbreuk. Allebei gefikst. Je zult toch wat moeten gaan controleren / meten .
- Posts in topic: 7
Ja ik snap het maar ten eerste heb ik niet zo n apparaat om te meten en ten tweede weet ik ook niet waar het slot zit of hoe ik ben daar niet zo in thuis.en op YouTube kan ik ook eigenlijk weinig vinden
Gr
Gr
- Posts in topic: 6
Dan kun je wellicht beter naar een monteur gaan.
Denk ook dat dat het beste advies is Henk.
- Posts in topic: 7
Nou heb een ander slot er in gezet nu gaat hij wel op slot maar niet open
- Posts in topic: 6
Was dat een nieuw slot,of een gebruikte met mogelijk defect.
Zelfd onderdeelnummer?
De aansturing is er zo het lijkt, immers het vorige slot werkte anderom wel.
Toch eens nameten, action verkoopt multimeters.
- Posts in topic: 7
Maar wat zou dat kunnen zijn dan Ook u het met de buitenbanden ook te maken kunnen hebben dan
Toegevoegd in 2 minuten 18 secondes:
Ik heb net een paar keer de auto open en dicht gedaan op slot gaat hij goed maar om open te maken gaat wat minder goed mm iets ik ben een paar keer en op open drukken maar uiteindelijk gaat hij wel open zou het iets met resetten te maken hebben misschien
- Posts in topic: 6
Het verhaal is me in de laatste reactie niet geheel duidelijk.
Het slot moet meteen werken, niets resetten/inleren.
- 166 Weergaves
- 94 Weergaves
- 208 Weergaves
- 220 Weergaves
Laatste bericht door Snevreen28
- 188 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 185 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 301 Weergaves
Laatste bericht door markr01
