Linkerdeur van mijn Renault Megane 2003 gaat niet op slot met cv
henk1966
Topic author - Actief lid
Beste medemensen
Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een Megane uit 2003
Fijn autotje maar toen ik 2 dagen geleden de auto via mijn sleutelkaart op slot wilde doen bleef de linkerdeur open ..hij ging dus niet op slot
De andere deuren wel en ook de kofferdeksel en tank klepje
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe op te lossen
Alvast bedankt voor jet meedenken
Gr henk
Gr henk
Re: Linkerdeur van mijn Renault Megane 2003 gaat niet op slot met cv
Waarschijnlijk het portierslot defect.
Deurpaneel demonteren en meten of er aansturing is.
henk1966
Hoe doe ik dat dan ik ben daar niet zo in thuis .
Kan wel wat sleutelen maar daar heb ik geen kaas van gegeten
Gr
Gr
Op youtube staan wat filmpjes over het demonteren van het paneel.
Met de multimeter, of testlamp, op de stekker van slot unit en dan met de sleutkaart de cv bedienen.
henk1966
Ok bedankt ga het ff nakijkenmocht ik het niet kunnen vinden kom ik maar weer keertje terug
Gr
Gr
henk1966
Hallo toch nog even een berichtje mijn slot gaat niet dicht met de sleutel bdus mag dan aannemen dat mijn slot kapot is?
Gr
Gr
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
nikk
Met mijn Espace had ik twee deuren waarbij het slot niet werkte. Ene was motor, andere draadbreuk. Allebei gefikst. Je zult toch wat moeten gaan controleren / meten .
henk1966
Ja ik snap het maar ten eerste heb ik niet zo n apparaat om te meten en ten tweede weet ik ook niet waar het slot zit of hoe ik ben daar niet zo in thuis.en op YouTube kan ik ook eigenlijk weinig vinden
Gr
Gr
Dan kun je wellicht beter naar een monteur gaan.
nikk
Denk ook dat dat het beste advies is Henk.
henk1966
Nou heb een ander slot er in gezet nu gaat hij wel op slot maar niet open
Was dat een nieuw slot,of een gebruikte met mogelijk defect.
Zelfd onderdeelnummer?
De aansturing is er zo het lijkt, immers het vorige slot werkte anderom wel.
Toch eens nameten, action verkoopt multimeters.
henk1966
Maar wat zou dat kunnen zijn dan Ook u het met de buitenbanden ook te maken kunnen hebben dan
Toegevoegd in 2 minuten 18 secondes:
Ik heb net een paar keer de auto open en dicht gedaan op slot gaat hij goed maar om open te maken gaat wat minder goed mm iets ik ben een paar keer en op open drukken maar uiteindelijk gaat hij wel open zou het iets met resetten te maken hebben misschien
Het verhaal is me in de laatste reactie niet geheel duidelijk.
Het slot moet meteen werken, niets resetten/inleren.
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 1009 -
03 mei 2025 23:39
Weergaves: 979 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 1778 -
25 okt 2025 12:27
Weergaves: 888 -
28 dec 2024 20:47
Twingo 2006 achterklep slot werkt niet
door faabberg » 01 mar 2025 13:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
