Wie kan mij vertellen of dit normaal is , bij mijn Captur van 2019. Nu even geen last, maar komt wel weer.
Als het geregend heeft en ik doe de achterklep open dan komt er water uit de twee gaten en bij het slot uitlopen.
Ik ben bij de dealer geweest...
Beste allemaal,
Ik ga zaterdag mijn nieuwe kadjar ophalen, maar zag dat het achterlogo dat het wat bol staat en afbladderd, weet iemand of deze makkelijk te vervangen is?
Of ik heb gehoord dat er covers zijn die je eroverheen kan plakken,weet iemand...
Heeft iemand een idee of filmpje dan wel foto's hoe ik de bekleding van de achterklep van een Grand Scenic IV kan verwijderen?
Ik ben gekomen tot verwijderen van de bekleding bij het 3de remlicht en de twee zijstukken waarachter de aansluitingen van...
Ik probeer om de kunstofplaat op de achterklep te vervangen maar nu blijkt hij ook van binnen nog vast te zitten.
Weet iemand wellicht of ik deze gewoon voorzichtig los kan trekken zonder iets te beschadigen?
Met de deuren heb ik de ervaring...
De achterklep van mijn talisman gaat niet meer open, d.w.z. hij ontgrendeld wel en de motor probeert de klep omhoog te doen maar hij is toch niet helemaal losgekoppeld. Handmatig lukt ook niet, moet je ook niet doen.
Wie kan mij vertellen waar en hoeveel sensoren op de achterklep van megane 2 cabrio zitten, cabriodak is nu niet te gebruiken omdat de achterklep volgens het systeem niet dicht zit, dit is wel het geval dus denk dar er een sensor niet goed werkt?
