buiten temperatuur sensor
Ik ben een nieuwe gebruiker van het renault forum. Ben in het bezit van een scenic 1.6 van 2001. Momenteel heeft mijn buiten thermometer (rechter buitenspiegel) het begeven en de dealer vraagt €46 ex. voor een vervangend exemplaar. Omdat het hier waarschijnlijk gaat om een simpele NTC of PTC (met een prijs tussen de €1 en €8 ) wil ik proberen hem zelf te vervangen. Enige probleem is de specifikatie van de sensor
. Kan iemand mij vertellen wat het is, een PTC (positieve temperatuur coefficient) of NTC (negatief natuurlijk) en wat de nominale weerstand is (ohm bij 20 C)?
- 2-hit-miracle
Re: buiten temperatuur sensor
Ik heb hetzelfde probleem en ook ik ben van mening dat het veel minder kan kosten dan de dealer vraagt.
Ik ben er vanmiddag mee bezig geweest, mijn temperatuur was constant tussen de 55 en 60 graden op het display.
(hoger dan 60 doet het temp. display uitschakelen.)
Ik ben gaan meten en de NTC (want dat is het, hoe hoger de temp, hoe lager de weerstand) gaf een waarde van
650 ohm. Ben toen met weerstanden wezen spelen op de spiegel connector en ben erachter gekomen dat een waarde
van 2330 ohm (2x 1k en 330ohm in serie) een uitlezing op het display gaf van 27 graden.
Hoeveel precies de waarde van de NTC moet zijn weet ik zo niet maar 650 ohm is niet goed. Toen met een aansteker
de NTC verwarmd en ineens gaf de ohmmeter rond de 1500 ohm aan en zakte naarmate ik deze meer verwarmde.
Het probleem is schijnbaar over, ik denk aan vocht in de sensor o.i.d. maar omdat ik meer met dit probleem kampte
denk ik dat het in de toekomst weer raak is.
Ik ga nog het 1 en ander uitzoeken voor een vervanger die zeker geen 46 euro ex. gaat kosten
thanx ptmtv
Hier kom ik waarschijnlijk wel verder mee. Mocht het lukken om uiteindelijk de NTC in te bouwen laat ik het je weten!
groetjes scenicW
groetjes scenicW
- 2-hit-miracle
Hallo ScenicW
Ik ben er nog niet klaar mee hoor.
Een dag later gaf mijn display weer tegen de 60 graden aan. Gewoon een rot NTC sensortje dus.
Ik ben erachter dat NTC weerstanden worden opgegeven bij een temperatuur van 25 graden.
Met een potmeter ga ik eens spelen op de spiegelconnector om te zien welke weerstand de potmeter
heeft als het display 25 graden laat zien. (ik zal wel een paar metingen doen, ook bij 20 graden)
Ik laat het hier nog even weten wat mijn bevindingen zijn.
Als ik een waarde heb dan ga ik ook even op zoek waar de NTC weerstanden verkrijgbaar zijn.
(conrad is een optie maar is niet zo duidelijk vind ik)
Ik zal het wel grappig vinden als we hier een oplossing voor kunnen vinden in ieder geval.
Wordt vervolgd!
Ron.
Wordt vervolgd!
Ron.
Ben ook nog even bezig geweest. Heb bij verschillende weerstanden de display afgelezen.
Geeft een plotje in excell (zie bijlage) Hopelijk zit ie er bij en kun je hem zien cq. openen
Als andere "electronicie" onder ons commentaar willen leveren of mij kunnen vertellen welke NTC bij deze plot hoort, horen wij dat graag
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Ik heb nog een rechter buitenspiegel liggen (zonder achterkap)
Het binnenwerk is compleet.
Wil je het hebben, dan kun je die afhalen, of tegen betaling van de portokosten wil ik het wel opsturen.
Ik woon in de mooiste stad van Nederland
Mart
Mart
Hi Mart
ik hou me aanbevolen voor de spiegel, check even je mailbox.
groetten Willy (scenicW)
- Laatste bezoek: 29 jan 2014 15:11
Beste Mensen,
Mijn temperatuursensor was ook defect en heb het geprobeerd met een NTC weerstand.
Ik ben er vanuit gegaan dat er een standaard waarde wordt toegepast en ben hiermee gaan experimenteren.
De juiste waarde is 2K2, het is even een beetje rommelen met kit om de sensor iets onder de spiegel uit te laten steken maar dan werkt het uitstekend.
Ik heb er in totaal € 1,45 voor betaald.
Ter info ik haal dit soort spullen altijd bij Dil in Rotterdam.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 mar 2012 21:09
Re: buiten temperatuur sensor Laguna II
Hallo Mensen,
nu wil ik um ook zelf repareren (omdat ik die mannen van renault wel wat gun maar geen ferrari). aangezien hier geen elektronica zaak ligt wil ik het via conrad proberen.
Is deze NTC dan geschikt?
http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
Hopelijk kan iemand me helpen.
Grtz Johan
Grtz Johan
Hoi Johan,
De NTC die je hebt uitgezocht is bedoeld voor montage in een voorwerp waarbij je de temperatuur van het voorwerp wil meten, als je deze toepast ga je de temperatuur van je spiegel meten en niet van de buitenlucht je krijgt dan grotere afwijkingen.
Je kan beter een NTC toepassen die van zichzelf al is geseald (dit neemt niet weg dat je de ntc alsnog zelf ook moet beschermen).
Bij conrad is het bestelnummer 502357-89.
Ik weet niet waar je woont maar display in utrecht heeft deze spullen ook en kan ze ook versturen hun artikelnummer 51.41.2k2.
Dill in Rotterdam kan overigens ook versturen
Groet,
Marco
Groet,
Marco
Ik heb de sensor gewoon bij een autodemontagebedrijf gehaald voor 1 euro.
Je hebt dan wel een origineel ex. en de montage past dan ook goed.
Voor dat geld neem ik het risico wel dat hij evt. defekt is.
Groet,
Groet,
- 2-hit-miracle
Heren (en evt dames),
met dit probleem kan ik 2 dingen aanraden:
of ga naar de sloop en tik daar een sensor op de kop,
of ga naar de elektronicazaak en koop daar een NTC 2K2 (zoals marco aangeeft) voor nog geen euro en soldeer dit in je spiegel. Ik kan deze 2de optie aanraden in Limburg ivm een gebrek aan autodemontagebedrijven die renault hebben staan.
iig dank voor alle hulp en succes indien je een probleem hebt!
groeten Johan
groeten Johan
- 583 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 321 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 447 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2491 Weergaves
- 293 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 173 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 306 Weergaves
