Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
de mon
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Ik had al gehoord dat een 1200 jankt bij 120 - 130 kmh. 43 kw of 60 pk, of zijn dit de eerste Kangoo's?
De 1200 16v heeft 55 kw of 75 pl, zou die hoger in snelheid kunnen gaan zodat 120-130 kmh geen hoog toerental is en hoog verbruik?
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
In mijn belevenis maken ze allemaal veel toeren bij 120km/u.
Aan de hand van bak code kun je opzoeken welke verhoudingen deze heeft en wat het toerental zal zijn.
de mon
Topic author - lid
Ik zou ene willen kopen die de LEZ zone binnen mag, elke benzine mag daar binnen. Van een Clio 1200 rijder gehoord dat de motor huilt op de snelweg.
In B zitten veel 12v16 Kangoo's, Nl heeft dan weer veel 1600 cc rondrijden. Van import ken ik weinig.
Alle Renaults met 5 bak uit die tijd zijn 'jankers' op de snelweg. Nu met de max van 100 km/u in NL valt het nog wel mee.
De 1.2 16v d4f motor is prima verder, zuinig maar ook weinig vemogen. Maargoed, afhankelijk van je gebruik wel of niet belangrijk.
https://www.google.nl/amp/www.volvohowt ... tions/amp/
Wat info over de verhoudingen.
BramvT
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Ik heb al 45000 km gereden met een Kangoo 1.2 met 16V...top in Duitsland (na enig aandringen) was 157 km GPS gemeten, teller stond net boven de 160.
Natuurlijk zat hij wel iets boven de 5000 rpm...maar met 120 a 130 km zit hij op ongeveer 3800 rpm en rijdt hij heerlijk rustig en hoger komt hij dan ook niet, dat was toen even om uit te proberen.
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
- 17 Reacties
- 1884 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 780 Weergaves
- 532 Weergaves
- 24 Reacties
- 1963 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 317 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 266 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
