Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Ik had al gehoord dat een 1200 jankt bij 120 - 130 kmh. 43 kw of 60 pk, of zijn dit de eerste Kangoo's?
De 1200 16v heeft 55 kw of 75 pl, zou die hoger in snelheid kunnen gaan zodat 120-130 kmh geen hoog toerental is en hoog verbruik?
Re: Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
In mijn belevenis maken ze allemaal veel toeren bij 120km/u.
Aan de hand van bak code kun je opzoeken welke verhoudingen deze heeft en wat het toerental zal zijn.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Ik zou ene willen kopen die de LEZ zone binnen mag, elke benzine mag daar binnen. Van een Clio 1200 rijder gehoord dat de motor huilt op de snelweg.
In B zitten veel 12v16 Kangoo's, Nl heeft dan weer veel 1600 cc rondrijden. Van import ken ik weinig.
Alle Renaults met 5 bak uit die tijd zijn 'jankers' op de snelweg. Nu met de max van 100 km/u in NL valt het nog wel mee.
De 1.2 16v d4f motor is prima verder, zuinig maar ook weinig vemogen. Maargoed, afhankelijk van je gebruik wel of niet belangrijk.
https://www.google.nl/amp/www.volvohowt ... tions/amp/
Wat info over de verhoudingen.
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BramvT »
Ik heb al 45000 km gereden met een Kangoo 1.2 met 16V...top in Duitsland (na enig aandringen) was 157 km GPS gemeten, teller stond net boven de 160.
Natuurlijk zat hij wel iets boven de 5000 rpm...maar met 120 a 130 km zit hij op ongeveer 3800 rpm en rijdt hij heerlijk rustig en hoger komt hij dan ook niet, dat was toen even om uit te proberen.
