Ik had al gehoord dat een 1200 jankt bij 120 - 130 kmh. 43 kw of 60 pk, of zijn dit de eerste Kangoo's?
De 1200 16v heeft 55 kw of 75 pl, zou die hoger in snelheid kunnen gaan zodat 120-130 kmh geen hoog toerental is en hoog verbruik?
Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
de mon
Topic author - Forumveteraan
Re: Top of kruissnelheid van 'n 12 en 12 16v (na 2003)
In mijn belevenis maken ze allemaal veel toeren bij 120km/u.
Aan de hand van bak code kun je opzoeken welke verhoudingen deze heeft en wat het toerental zal zijn.
de mon
Ik zou ene willen kopen die de LEZ zone binnen mag, elke benzine mag daar binnen. Van een Clio 1200 rijder gehoord dat de motor huilt op de snelweg.
In B zitten veel 12v16 Kangoo's, Nl heeft dan weer veel 1600 cc rondrijden. Van import ken ik weinig.
Alle Renaults met 5 bak uit die tijd zijn 'jankers' op de snelweg. Nu met de max van 100 km/u in NL valt het nog wel mee.
De 1.2 16v d4f motor is prima verder, zuinig maar ook weinig vemogen. Maargoed, afhankelijk van je gebruik wel of niet belangrijk.
https://www.google.nl/amp/www.volvohowt ... tions/amp/
Wat info over de verhoudingen.
BramvT
- Vaste waarde
Ik heb al 45000 km gereden met een Kangoo 1.2 met 16V...top in Duitsland (na enig aandringen) was 157 km GPS gemeten, teller stond net boven de 160.
Natuurlijk zat hij wel iets boven de 5000 rpm...maar met 120 a 130 km zit hij op ongeveer 3800 rpm en rijdt hij heerlijk rustig en hoger komt hij dan ook niet, dat was toen even om uit te proberen.
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1075 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2075 -
17 nov 2024 18:57
1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
door BarryH » 31 dec 2024 11:31 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 17
Weergaves: 3707 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 1808 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1750 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
