Scenic RX4 Airco pomp overleden ?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Medio juli de airco laten vullen omdat ie niet meer koel werd. Volgens Bovag garage vooraf geen lekkage of drukverlies. Thuis ca. 16 graden gemeten in de koelroosters. Werkte dus. Kort daarna toevoer kachelventilator gereinigd, bladeren verwijderd + filter vervangen. Geen sporen van fluor op de verdamper. Gisterenmiddag airco niet meer koud, 25 a 26 graden, aan-en afvoerleiding onder motorkap lauw tot warm en viel het mij op dat de kachel ventilator bij ingeschakelde airco een brommend geluid gaf. Bij airco uit is ie stil.
Bij ingeschakelde airco geeft de pomp om de ca. 20 seconden een lichte tik. Lijkt mij dat de pomp defect is of maakt ie dat geluid ook als het systeem toch lek is en systeem weer leeg ? Voorlopig zet ik de airco niet meer aan, om eventuele schade te voorkomen. Wellicht volgende week toch maar weer op druk laten zetten.
Ervaringen en tips zijn welkom en worden gewaardeerd !
Re: Scenic RX4 Airco pomp overleden ?
De compressor slaat dus in, maar de airco wordt niet/matig koud. Is er wel uv vloeistof toegevoegd? Dan is een mogelojke lekkage zo gevonden met een uv lamp/bril.
De interieurventilator draait enkel, die gaat niet brommen met ingeschakelde airco. Dat wordt door iets anders veroorzaakt, meestal een te lage vullingsgraad van het airco systeem.
De compressor draait nooit permanent, die slaat in/uit wanneer nodig.
Waarschijnlijk is er enkel een lekkage.
Topic author - lid
Betreffende Bovag garage voegt dit standaard toe. Ik laat deze week een second opinion door de lokale garage uitvoeren op lekkage die er bijna wel moet zijn omdat ie binnen een maand al weer leeg is. Goed te horen dat de compressor niet perse kapot hoeft te zijn.
Vandaag bij koude motor "tikte" de compressor niet bij even stationair laten lopen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Topic author - lid
Update: De condensor is lek a/d achterzijde en wordt binnenkort vervangen. Ik heb 'm al in huis.
Goed dat het lek is gevonden!
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 109 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 400 Weergaves
- 714 Weergaves
- 16 Reacties
- 2163 Weergaves
- 1304 Weergaves
- 580 Weergaves
Laatste bericht door Hens
