Goedemorgen geachte forumleden,
Wij bezitten een Renault Scenic uit 2005, een 1,6 16- klepper met 83kW. Op het dashboard verschijnt de melding : oliedruk te laag, maar deze melding verdwijnt ook meteen weer. Via de obd2 komen er geen foutmeldingen binnen.
Dit gebeurt enkel bij een warme motor en de olie en filter zijn ongeveer een 8 maanden oud. Na wat zoekwerk is het waarschijnlijk verstandig de olie en het filter weer te wisselen, maar wellicht is de oliedruk sensor defect of moet deze vervangen worden.
De oliedruk schakelaar heb ik gevonden, die zit langs de oliepeilstok aan de voorkant van de motor. Maar waar zit de oliedruk sensor? Daar kan ik helemaal niets over vinden. Weet iemand hier op dit forum dit?
Oliedruk schakelaar en/of sensor
Re: Oliedruk schakelaar en/of sensor
Er zijn meerdere factoren welke van invloed kunnen zijn inderdaad, o.a de gebruikte olie. Welke viscositeit heeft deze?
Sommige slechtere kwaliteits oliefilters hebben niet de juiste specificaties,lees terugslagklep.
De sensor bevindt zich in de buurt van het oliefilter, waarschijnlijk kom je er het beste bij via de onderkant.
Net zoals bij het oliefilter.
- 587 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 292 Weergaves
- 248 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 67 Weergaves
- 376 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 630 Weergaves
- 330 Weergaves
