Rlink geen geluid
rdevalk
- Laatste bezoek: 16 okt 2023 10:56
Rlink geen geluid
Goedemiddag, sinds gister geen geluid meer uit de rlink in mijn clio 2017.
Geen navigatie meldingen,bluetooth en radio. Kan ook geen zenders meer zoeken cq selecteren. Ook parkeerhulp maalt geen geluid meer. Fabrieksinstellingen terug gezet en ook niks. Iemand hier ervaring mee?
Groet Ronald
Groet Ronald
DJG269
- Laatste bezoek: 12 okt 2025 21:50
Re: Rlink geen geluid
Dan ben ik bang dat er vandaag een ritje naar de dealer aan zit te komen. Waarschijnlijk software issue.
Trotse berijder van de Symbioz 1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno en eigenaar van een Clio IV 0.9TCe90 2015.
Sordone
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 14:47
Heb je een reset van rlink gedaan door 5x snel op de home knop te drukken? Vaak helpt dat. Anders 12 volt accu afkoppelen en na 5 minuten weer aansluiten. Helpt dat niet dan denk ik dat het idd een ritje naar de garage wordt.
Ibra.tk
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jan 2023 19:53
Is het nu wel opgelost? Zo ja, wat was het probleem? Ik heb namelijk nu ook geen geluid meer.
groen_duiven
- Laatste bezoek: 08 nov 2025 14:22
IK heb dat incidenteel ook wel eens gehad op weg naar mijn werk (of huis).
Wanneer ik dan de volgende keer de auto weer startte, functioneerde alles weer gewoon.
groen_duiven
groen_duiven
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2024-12 / 2025V2 / Mei 2025
rdevalk
Is nog niet opgelost, na een week deed ie t ineens spontaan weer. En nu twee weken geleden weer geen geluid.
Ga de radio er maar eens uit halen en de draden controleren op breuken
Ibra.tk
- 2-hit-miracle
Oh heel vervelend. Ik had mijn Radio unit vervangen om carplay te kunnen gebruiken. Carplay doet het wel maar het geluid doet het oppeens niet meer. Kan ook nergens vinden waar het aan kan liggen.
hanca
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 okt 2023 09:32
Voor mij hetzelfde probleem
hij deed dit eerst alleen als het buiten warm was en begon na een tijdje vanzelf weer geluid te geven, sinds vorige week valt het geluid ook weg nu het kouder is en ik kan ook geen zenders zoeken, navigatie doet het wel maar geen stembegeleiding, via usb stick speelt hij ook niet af
iemand de oplossing voor dit probleem ????
rdevalk
Schijnt een module achter de airbag passagierszijde te zitten in het dashboard die waarschijnlijk kapot is. Kost 1200€
Heb er aan gedacht om zo’n androidradio te kopen maar vrees dat die de zelfde module gebruikt. Heb mn rlink scherm eruit gehaad en daar zitten geen speaker kabels aan,
hanca
pffff dat is geld, ben jij bij de renault dealer geweest ?
Enig idee of je die zelf kan vervangen, misschien dat er op de sloop 1 staat waar nog een goeie inzit
- 743 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 494 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 732 Weergaves
- 1048 Weergaves
- 319 Weergaves
Laatste bericht door haka78
- 88 Weergaves
Laatste bericht door Chris2025
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
