R link fout melding
Raptor4all
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 mar 2024 20:49
R link fout melding
Bericht door Raptor4all »
Hallo alle
Ik ben hier nieuw op dit forum omdat ik sinds een week in het bezit ben van mijn eerste Renault.
Het is een Clio estate uit 2018.
Nu heb ik was problemen met de R link.
Ik heb een account aangemaakt met de vin code er in.
Maar als ik dan naar de updates ga dan zie ik de R link update aanvraag al op grijs staan.
Klik dan vervolgens op alles bijwerken rechts boven dan krijg ik een rode balk bovenin.
Met de tekst: Kan de aanvraag tot bijwerken niet uitvoeren.
Ook in de auto heb ik een probleem.
Ga ik naar R link store en klik er op dan is die bezig en uit eindelijk krijg ik daar ook een melding.
Dat ik de R link store eerst moet bijwerken.
Dus mijn vraag is wat gaat er fout.
Gr Geert
leichim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 27 jul 2023 10:47
Re: R link fout melding
Bericht door leichim »
Ik zit met hetzelfde. Ooit oplossing gevonden?
Raptor4all
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Die R-link is oude meuk werkt gewoon niet.
Heb mij een AAWireless aangeschaft. https://www.aawireless.io/
En gebruik nu Android auto ben er zeer tevreden over.
Gr Geert
leichim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zonde. Ik heb het dank zij een tip elders hier gefixed
Inloggen op Renault connect.
R-link toolbox starten zonder sd-card erin.
Als dan bijwerken kiest en card erin stopt, gaat het wel.
