Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Narbog0
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 05 jan 2023 13:25
Bericht door Narbog0 »
Ik zou het bedieningspaneel van de verwarming willen vervangen. De schakelaar van de aanjager doet het namelijk niet meer.
Heeft er iemand een stappenplan om dat paneel te vervangen?
Alvast bedankt!
RichTrip
Laatste bezoek: 22 apr 2025 18:19
Re: Master III (2008) kachelbedieningspaneel vervangen
Bericht door RichTrip »
Wat doet de schakelaar precies niet meer? Als niet alle standen meer werken (of slechts maar 1 stand, 4 bijvoorbeeld), dan ligt dat vrijwel zeker aan een kapotte kachelweerstand. Die gaan zo wel eens kapot, maar het kan ook een probleem zijn met de ventilator zelf, die dan te zwaar loopt en daardoor de weerstand kapot gaat.
Narbog0
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Schakelaar doet het enkel nog op stand 4. De andere standen zijn gewoon niet meer in te schakelen. De knop zit eigenlijk vast op stand 4.
Laatste bezoek: 02 mei 2025 22:19
Heb even niet paraat meer bij dit model of dat elektronisch is al of nog met een kabel.
In dat laatste geval kan het zomaar zo zijn dat er een kabel geknikt is.
Narbog0
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Elektronisch!
