fabrieksradio pakt geen gebrande CD's
harry manback
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door harry manback »
Sinds enkele weken ben ik de trotse bezitter van een renault trafic. Prachtige bak, maar alleen jammer dat de ingebouwde fabrieksradio geen gebrande CD's pakt.
Ik wil wel graag deze radio in de bus laten zitten vanwege de stuurwiel bediening. Ik heb gehoord dat deze radio bepaalde merken CD's wel en andere merken niet zou pakken.
Heeft iemand enig idee welk merk dit kan zijn, of als er iemand is met een (andere) oplossing zou ik dit graag horen.
Ik kan wel in de radio de AUX activeren (zodat ik bijvoorbeeld mij MD speler zou kunnen gebruiken, maar waar moet ik deze op aansluiten dan???
Renier
Bericht door Renier »
Ik heb zelf nooit problemen met gebrande CD's gehad en heb vele merken door elkaar gebruikt.
Leest hij wel originele CD's?
De AUX aansluiting zit achterop de radio (groene 8 pins mini iso).
mark en ivonne
cd
Bericht door mark en ivonne »
heb je al gekeken of hij cd+ of cd- niet leest of allebei niet
sommige spelers lezen alleen - of alleen + cd's
harry manback
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Originele CD's pakt hij wel gewoon. Het verschil tussen + en - CD's wist ik niet ik zal dat eens proberen. Als ik een andere geluidsbron op de radio aan wil sluiten via die mini iso, hoe kan ik dan de radio uit het dashboard halen. Ik zie alleen maar twee gaatjes boven elkaar en beide kanten van de radio.
Renier
Klopt, daar moet je van die radio beugeltjes in duwen om hem te ontgrendelen. Dan trek je hem er zo uit.
Die beugeltjes haal je bij elke autozaak.
Ruud
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: cd
Bericht door Ruud »
mark en ivonne schreef:heb je al gekeken of hij cd+ of cd- niet leest of allebei niet
Er bestaat geen cd+ en/of cd-.
Het enige verschil in beschrijfbare cd's is, dat je de cd-rw opnieuw kan beschrijven in tegenstelling tot de cd-r.
Cd-RW kan in veel gevallen wel een probleem geven ten opzichte van cd-r bij oudere afspelers.
En gewoon cd-r wordt ook niet per definitie door iedere speler gelezen. Soms staat het op de speler zelf aangegeven wat jij aankan.
Als het al gaat lukken, misschien door verandering naar een ander merk cd.
+ en - heb je alleen bij DVD's
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Ook even kijken of het niet om mp3's gaat !
harry manback
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
nee het gaat echt om audio CD's. Beetje jammer voor de kidz die missen plop en de zijnen wel in de auto.
menu
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door menu »
Het kan enorm schelen als je het programma waarmee je CD brand op een lagere snelheid zet, dus niet op 10x speed maar bijvoorbeeld op 2x. Je krijgt daardoor een CD met minder schrijffouten, daardoor heb je een goeie kans dat de CD's het dan wel doen. Voor mij werkt dit in mijn Kangoo CD speler.
  • uit gebrande modus
    door Vertrokken - 45525 » 16 sep 2025 21:09 » in Modus
    Weergaves: 370
    Laatste bericht door Vertrokken - 45525
    17 sep 2025 18:50
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » 02 jan 2025 17:38 » in R-Link
    Reacties: 10
    Weergaves: 2487
    Laatste bericht door WilcoL
    05 apr 2025 17:01
  • Geen losse onderdelen te vervangen
    door Edwin dCi » 19 dec 2024 14:41 » in Elektronica Scenic IV
    Weergaves: 1126
    20 dec 2024 12:53
  • Wel of geen V2G?
    door Sam974 » 29 dec 2024 09:07 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 28
    Weergaves: 8616
    Laatste bericht door Jasper79
    04 sep 2025 18:17
  • Geen opgewekte energie bij het rit rapport?
    door Monsieur » 18 feb 2025 19:44 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 347
    Laatste bericht door Monsieur
    18 feb 2025 19:44
  • Megane 3 estate, geen stroom raammotor
    door Pascal1992 » 23 feb 2025 13:10 » in Megane
    Weergaves: 359
    23 feb 2025 13:10
  • RLink 2 geen updates meer
    door IamNotStradamus » 01 mar 2025 13:05 » in R-Link 2
    Weergaves: 905
    Laatste bericht door IamNotStradamus
    01 mar 2025 13:05
