Hallo, even een vraag over mijn radio. Ik ben sinds vorige week de trotse bezitter van een megane cabrio en hoop dat iemand me kan helpen...
Het is namelijk een beetje jammer dat er alleen radiocasette inzit en geen cd speler. Mijn vraag: is het mogelijk om op de huidige radio een cd-wisselaar aan te sluiten of is het anders simpel om de huidige radio/cassette te vervangen door een radio/cd-speler?
tnx, dat lijkt mij ook. Maar die standaard renault radio's zijn van die dikke grote bakken die bovendien aangesloten zijn op de stuurafstandsbediening. Dus een normaal formaat autoradio zal hier niet passen...
Voor de Mégane I bestond zo'n mooi opzetrandje, dat je kon gebruiken om een DIN-radio te installeren op de plaats waar normaal de originele renault-radio zit. Voor de Mégane II bestaat zo'n opzetstuk niet, je kan wel een DIN-radio plaatsen, maar de afwerking rondom is niet zo mooi.
Goeiedag beste Renault liefhebbers,
Mijn schoonouders rijden met een Renault megane II coupé/cabriolet 1.9 dci bj. 2004 waarvan de koelvloeistof verdwijnt tussen het blok , auto is binnen geweest in garage en die wist te vertellen dat de...
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Ik heb een Renault Megane 3, bouwjaar 2011.
Een paar weken geleden begaf mijn startmotor.
Die heb ik laten vervangen, maar helaas kwamen er andere problemen bij kijken.
De monteur had zeer waarschijnlijk kortsluiting gemaakt,...
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
