Klapperende geluid linksvoor op klinkers
Hallo. Ben Marcel. Rijd nu mijn vierde scenic. Tot tevredenheid. Ik heb een grand scenic uit 2010 benzine 2.0
Nu is het probleem dat op klinker wegen er geklapper klinkt vanaf het linker voorwiel. Wat kan dit zijn. Auto rijd prima. Mijn vorige scenic had nieuwe stabilisator stangetjes nodig. Alleen dat klepperde nooit zo. Hoor graag of iemand een suggestie heeft
Re: Klapperende geluid linksvoor op klinkers
Dat is lastig te zeggen zo, er zal om onnodige kosten te voorkomen wellicht een monteur naar moeten kijken.
Stabi stangen, schokdemper, fusee/stuurkogel..
Als stabi stangen zijn. Die kan ik makkelijk zelf doen. Is niet heel veel werk. Hoe groot is die kans. Garage is niet goedkoop. Helemaal niet als ze moeten gaan zoeken. Net keuring gehad. Dan wordt er toch naar de al die dingen gekeken. Of er ruimte of speling op zit?? Behalve de stabiliteit stangen denk ik
Je kan ook even controleren of er geen veer is gebroken. Dan ligt er een afgebroken stukje veer in de onderste veerschotel.
Dan wordt er gekeken inderdaad, maar niet perse gereden.
Specifiek een rammel zoeken is wat anders.
De stabi stangen zijn niet duur en prima te doen, maar weg gegooid geld is altijd zonde.
Kunt het er op wagen, is het niet opgelost moet er verder gekeken worden.
Beter krik je zelf de auto en op en voel maar ook luister ook of je afwijkingen hoort.
Ga hem idd maar eens op de krik zetten. Geluid is er al even maar nu met raampje open hoorde ik het opeens ook buiten de auto. Ga op zoek naar stukjes veer, rammeltjes etc. Kun je het voelen als de stabi sf is??? Ruimte ofzo iets??
Je zult wellicht wat moeten wroeten met een lange staaf/bandenijzer om de kogels te controleren op speling.
Met een rubberen hamer tikken op diverse onderdelen en horen of dat wat oplevert.
Speling kun je zien, voelen, horen (soms).
Wie weet is er een stofhoes defect en daardoor een kogel maar dat zal wel dan bij de apk naar boven zijn gekomen.
ik ga men best doen, alvast maar waar bedankt voor de tips.
Ik had het zelfde euvel links voor, was bij mij stabilisator stang. Is gelukkig onder garantie vervangen.
Gehad: Megane III 1.5dCi estatate, Kadjar 1.5dCi, Megane IV 1.5dCi Estate Bose Edition. Renault Scenic IV 1.6dCi Initiale Paris Rijd nu: Renault Mégane IV 1.3 Tce 140Pk Bose Hatchback
Bedankt voor de aanvulling.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
zo, inmiddels is het opgelost. waren idd de stangetjes. auto is weer geruiloos. topic kan gesloten worden
Ik wist het wel, veel rammelvrij rijplezier
- 86 Weergaves
- 11 Reacties
- 1088 Weergaves
Laatste bericht door Schepper81
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Twinkles
- 210 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 215 Weergaves
- 896 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 303 Weergaves
Laatste bericht door Maarten64
