Hoe bereik ik de bougies van mijn RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 150 pk ?
Zit het onder de motorkap, dan is dit je plekje
hein weijers
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 21 mei 2025 16:23
Bericht door hein weijers »
Heeft iemand al eens de moed gehad om de bougies te vervangen van een RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 150 ? :shock:
Vooral de vierde bougie is vrijwel onbereikbaar. Het lijkt erop of de grote (koelvloeistof?) slang, die dwars over de motor loopt, los moet.
Klopt dat? Of zijn er andere trucs?
Groet, Hein
KDL
Laatste bezoek: 10 nov 2025 13:32
Re: Hoe bereik ik de bougies van mijn RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 150 pk ?
Bericht door KDL »
als je de turboslang bedoelt, die kun je gewoon losmaken hoor
mercedes gebruikt deze motor ook in de a-klasse
ratel met knietje kan ook helpen als je niets wilt losmaken
hein weijers
Posts in topic: 5
Kan ik gewoon een van de slangklemmen doorknippen en vervangen? Of is er een andere mogelijkheid om de slang te demonteren?
Groet, Hein
KDL
Bericht door KDL »
Het kan een type zijn met een klikmechanisme, kun je met de hand losklikken, achterop onderaan de aaneensluiting
Als het plat is kun je knippen en vervangen
Misschien kun je een foto plaatsen van de motorruimte met pijltje wat je bedoelt, kunnen meerdere mensen meekijken
hein weijers
Posts in topic: 5
Dit is de situatie. De 4e bobine met bijbehorende kabelstreng zit vrijwel klem onder de dikke slang.
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Die interkoeler buis zit met een boutje vast, en met een borgveer geborgd achter op de motor.
Dat even loshalen en de slang aan de kant leggen.
hein weijers
Posts in topic: 5
Ik heb de borgveer van de buis gevonden en los geklikt met een schroevendraaier.
Nu is het werk een stuk eenvoudiger geworden! :thumb:
Bedankt en groet, Hein
Mooizo! :thumb:
Renault begint altijd met tellen aan de transmissie zijde, de moeilijk bereikbare bougie is dus cilinder 1.
hein weijers
Posts in topic: 5
Goed om te weten. :idea: Dat voorkomt misverstanden.
Groet, Hein
