Inspuiting/emissie controleren Scenic II LPG
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Sinds een paar weken heb ik een Scenic II uit 2009 op LPG, de dag dat ik ermee wegreed van de garage waar ik hem gekocht heb kreeg ik meteen de melding "Inspuiting controleren". Auto ging meteen in de noodloop.
Een week weer in de noodloop nu met de extra melding "emissie controleren" en weg laten slepen naar de garage. Die heeft voor de melding over de emissie een lamdasonde vervangen. De emissiemelding was weg, maar bij het wegrijden kreeg ik wel weer de melding injectie controleren. Bij uitlezen zagen we de code DTC 0606/DF038, dat zou om de ECU gaan. De melding emissie controleren kwam ook weer terug. Die heb ik met een ander apparaat kunnen uitlezen en gaf P0420 en 07E8 aan.
Hele ECU en zekeringkast eruit gehad, nergens vocht of waterschade, geen oxidatie op aansluitingen/kabels of iets dergelijks.
Kortom beide meldingen verdwijnen telkens weer, maar komen steeds terug. Ik heb wel meerdere mensen met vergelijkbare meldingen gezien, maar niet met vergelijkbare codes.
Klopt het dat de ECU hierbij vervangen moet worden en waarschijnlijk de katalysator ook? Of kent iemand hier een magische oplossing voor deze problemen?
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Re: Inspuiting/emissie controleren Scenic II LPG
Nou ondertussen zijn we weken verder, en is ondertussen het volgende gebeurt:
Accu vervangen(door de ANWB)
ecu vervangen (dat was het probleem dus niet)
lamda sonde vervangen (welke van beiden weet ik niet)
lpg injectoren uit elkaar geweest, schoongemaakt en teruggeplaatst
kabelboom vanaf bci naar ecu is doorgemeten en kabel voor kabel gecontroleerd
benzinepomp is doorgespoeld en teruggeplaatst
xenum doorgespoelt
stroomonderbreking afentoe op injector 3 is wat de garage meldde en vervolgens hebben ze bovenstaande lijstje uitgevoerd.
Zelf nog de mapsensor schoongemaakt.
Eerste melding was injectie controleren, nadat ik hem na drie weken eindelijk terug had van de garage kreeg ik op de snelweg nu doodleuk 'inspuiting controleren' en ging in de noodloop. Motor uit en herstarten werkte de eerste twee dagen nog, maar sinds eergisteren wilde de melding niet meer weg ook niet na herstarten, dus kwam de ANWB. Die heeft nog een lamdasonde losgehaald, maar telkens na enkele honderden meters rijden verscheen de melding weer en kon ik hem weer langs de kant zetten.
Auto is nu bij de Renault garage, die hebben pas over drie weken tijd ervoor. Wat ik na wat forumspeurwerk heb bedacht zijn de volgende opties:
EGR klep
Luchtmassameter
Nokkenassensor
BPD sensor
Koelvloeistofsensor
Gaspedaal wat wellicht te ver doorschiet
Oh en het probleem doet zich zowel op lpg als benzine voor. En ook de melding emissie controleren is nog niet weg.
Als ik meer van de garage hoor dan post ik het wel voor toekomstige slachtoffers van deze gekmakende melding.
xenum doorgespoelt
EGR klep
Luchtmassameter
Nokkenassensor
BPD sensor
Koelvloeistofsensor
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Het was niet de nokkenassensor...
RichTrip
Vervelend voor je dat het lastig is op te lossen.
Is het niet simpelweg een 'versleten' katalysator.
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Nou ondertussen is hij weer terug geweest naar de garage en hebben ze daar het gasklephuis schoongemaakt en de katalysator, maar nu maakt hij een geluid alsof er geen katalysator meer inzit en geeft nog steeds de melding. Ik ben er mee naar Munsterhuis Hengelo geweest en die hebben hem tijdens de melding uitgelezen, maar kregen alleen de meldingen DF038 Rekeneenheid en DF101 Verbinding controle multiplextraject. Die stonden er eerder ook al in. Wel konden ze het die gasklep opnieuw inregelen? Dat hebben ze gedaan, maar hij gaf nu weer de melding...
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Ik heb het opgegeven, de auto is teruggebracht naar de garage waar ik hem had gekocht, ik heb hem in april gekocht voor 2750, totaal 23 weken in mijn bezit gehad. 12 weken kwijt geweest aan garages. 2100 euro gespendeerd aan onderdelen en ik heb er uiteindelijk 2000 voor teruggekregen. Ik heb simpelweg geen energie meer om ervoor een rechtszaak aan te spannen, mijn volgende auto word in ieder geval geen Renault.
Als iemand ooit de Scenic met kenteken 42-HZF-1 tegenkomt, niet kopen, niet doen.
SisterSpy
- Posts in topic: 6
Wauw, ze durven er dus nog meer voor te vragen ook. De uitlaat klinkt echt alsof ze er iets afgezaagd hebben en de katalysator deed het denk ik gewoon niet. Maar als iemand ooit nog de onderhoudsgeschiedenis van dit ding zoekt dan heb ik een pak papierwerk in een map zitten. En ik raad het niemand aan van de bedrijf te kopen, de communicatie vond ik echt niet leuk.
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2204 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1704 -
20 dec 2024 20:58
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door haasgarike
11 feb 2025 17:08
Weergaves: 530 -
13 mei 2025 22:12
Weergaves: 1412 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
