Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
dmarinus
Bericht door dmarinus »
Hallo allemaal,
Ik heb recent mijn eerste auto gekocht, een Renault Clio 1.6L 16v 2005!
Erg blij mee natuurlijk, alleen er zijn wat kleine dingetjes die ik wil vervangen omdat ze wat beschadigd zijn.
Onder andere de schakelpook kop is helemaal beschadigd.
Nu heb ik een nieuwe gevonden maar ik weet niet hoe ik de oude eraf haal.
Zou iemand weten hoe je dit goed doet?
Alvast bedankt! :)
Re: Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
Hard trekken en zorgen dat je jezelf niet in het gezicht slaat als de knop los komt.
dmarinus
Dankjewel voor je reactie! En zeker bedankt voor de tip! :)
dmarinus
Oke, even een update. Ik krijg de oude pookknop er niet af. Het rubberen gedeelde heb ik eraf getrokken. Maar nu zit er nog een plastic gedeelde op de pook. Met geen mogelijkheid eraf te trekken. Iemand een idee?
scarface450
Bericht door scarface450 »
Foto?, youtube filmpje? Iets fabriceren om mee te wringen als een koevoet?
Online
Bericht door Pepone »
Verwarmen met een föhn?
Dat kan gebeuren, het binnenwerk van de pookknop is blijven zitten.
Een stukje inzagen zodat je het eraf kan wringen. Door het inzagen gaat de spanning eraf.
Kapot is het toch al, en er komt een nieuwe dus het maakt niet uit.
dmarinus
Bedankt voor alle reacties. Uiteindelijk is het gelukt met zagen en eraf tikken met schroevendraaiers. Blijkbaar heeft een vorige eigenaar de pook vastgelijmd.
scarface450
Goed zo! Je zal de nieuwe mogelijks nu ook moeten lijmen 🤔
Normaliter is lijmen van de pookknop niet nodig, die klemt zichzelf vast. Je tikt deze met bijvoorbeeld een rubberen hamer zo op de plek.
Het klemt vaak zo goed dat je de oude er dus op deze manier vanaf moet halen.
dmarinus
Ik heb de nieuwe er met een rubberen hamer voorzichtig opgeslagen. Ziet er goed uit!
dmarinus
Het is al een tijdje geleden, maar wilde toch nog even het eindresultaat delen.
Voor iemand die ook nog een nieuwe pookknop zoekt, ik heb de mijne hier besteld: https://www.autodoc.nl/3rg/15371540
Online
Bedankt alsnog voor de terugkoppeling.
Mooi knoppie.
