Kreeg onlangs de foutmelding omtrent de bandenspanning. Banden volgens drukschema opnieuw op punt gezet en waarden gereset.
Er verschijnt nu enkel een grote band met groene cirkel en een vinkje dat alles in orde is. Volgens de handleiding moet je de bandenspanning per wiel kunnen aflezen. Dit is nu niet meer het geval. Ook bij de keuze instelling van de informatiezone aan het stuurwiel is geen bandenspanning meer te zien.
Wie heeft dit nog en/of is dit gewijzigd na de laatste software-upgrade (maart 2023).
Bandenspanning - niet meer volgens handleiding
jogomsk
Austral Iconic Mild hybride, two tone, afneembare trekhaak, elektrische achterklep, elektrische verwarmbare voorruit
jogomsk
Re: Bandenspanning - niet meer volgens handleiding
Is er nu niemand die dit even op zijn eigen Austral kan controleren ???
Kan je de bandenspanning van elke band afzonderlijk nog opvragen ? Optie opvragen zat of zit ook in de rechter schakelaars op het stuur.
Bedankt voor jullie reactie.
signature exclusief
- Op weg
Hoi
Bij mijn gaat dat ook niet per wiel alleen met de grote wiel in display alle vier wielen op druk zetten en dan resetten.
De megane had dat wel per wiel.
Was stuk duidelijker vond ik.
Gr
Gr
jogomsk
Bedankt voor de info. Nu weet ik tenminste dat het te maken heeft met de laatste update van het systeem en ik mij verder geen zorgen moet maken. Was inderdaad bij ontvangst Austral duidelijker dat de bandenspanning per wiel kon afgelezen worden. Ik vraag mij alleen af hoe de weergave is wanneer één wiel drukverlies heeft (terug de bandenspanning per wiel ???)
Gr
Gr
Marcello
- Vaste waarde
Ik heb zojuist mijn banden op spanning gebracht, na de waarschuwing “controleer bandenspanning” maar ik kan gewoon de spanning per band aflezen op de beide displays van de wagen.
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
freddyonderstal
- Actief lid
Schijnt inderdaad niet meer te kunnen. Heeft Renault in nieuwere afleveringen eruit gehaald. In mijn Espace kan ik de druk per wiel ook niet zien wanneer ik op het stuur door de weergaves blader.
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door Ferdi B
06 jul 2024 18:44
Weergaves: 1060 -
Laatste bericht door Damlam
04 mei 2025 13:44
Weergaves: 3324 -
Laatste bericht door KDL
03 nov 2025 17:09
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1194 -
04 aug 2025 11:01
