Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
JeePee17
Bericht door JeePee17 »
De motor van mijn Kangoo 1.2 16v is er mee opgehouden. Auto is van 2007 VIN : vf1KCEDEF37830575 . Volgens inschrijvingsbewijs is motortype D4F. Meer specificaties kan ik niet vinden, ook niet op het blok.
Ik wil weten met welk motortype ik te maken heb, zodaat ik een blok kan vinden om te vervangen. Ik weet dat volgende types bestaan en wil er zeker van zijn dat er que ECU, spruitstuk etc, de vervanging naadloos kan gebeuren.
Hoe kan ik aan deze info komen ?
Alvast bedankt,
JeePee
Gedinne, Beligë
Re: Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
Thv de startmotor zit gewoonlijk een type plaatje , de dealer kan het je zo vertellen aan de hand van het vin.
D4f is elk geval juist, indice nummers dus even opvragen.
