Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de kabelboom zit en het contactslot was ook kapot .weet iemand welke draad waarvan is bij het contactslot
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Michel1982
Re: Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
Welkom,
Accu is ook getest, neem ik aan?
Michel1982
Staat een hele nieuwe in
Zou je niet willen quoten als je direct reageert.
Onze dank is groot.
Zou nog een massa probleem kunnen zijn ergens.
Onze dank is groot.
Michel1982
Zo'n vermoeden heb ik ook maar zo op het oog zal je zeggen die massa kabel is nog goed excuses voor de. Quot
Ergens kan nog een slechte massa verbinding zitten.
Tussen blok en chassis.
Vooral die gevlochten platte kabels zijn verdacht.
Vaak zijn die na verloop van tijd gecorrodeerd.
Weergaves: 1020 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1094 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 1942 -
19 apr 2024 14:56
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 902 -
25 aug 2025 23:36
