Hallo mensen,
Ik was vandaag rustig (Renault Megane 2 uit 2003) aan het rijden en net na een bocht merk ik dat mijn koppelingspedaal vast bleef hangen. Na een paar keer intrappen kwam het een beetje omhoog. Ik ben meteen gestopt en heb gekeken of er iets vast zat onder het pedaal, maar dat was niet het geval.
Ik zag als laatste ook nog rook uit de motorkap komen aan de bestuurderskant dichtbij het raam.
Ik trok het pedaal omhoog en nu komt het wel uit zichzelf omhoog, maar er zit geen weerstand meer op. Het voelt dus heel licht.
Ik kan niet meer in de versnellingen (ik heb echt forceren niet geprobeerd, wel stevig gedrukt). Gek genoeg kan hij wel in zijn achteruit nog (met wat moeite).
Ik hoop dat iemand wat informatie heeft. Als de koppeling in zijn geheel vervangen moet worden kan dat weleens te duur voor me worden met de APK en enkele andere mankementen die er nog zijn. Dan kan ik beter een andere auto zoeken.
Alvast dank
Koppeling echt stuk?
B.A.
Re: Koppeling echt stuk?
Vrijwel altijd is dit lekkage van de koppelings cilinder in de transmissie. Dat is een dure reparatie inderdaad, helaas.
De transmissie moer eraf, dan is een nieuwe complete koppeling en wat keerringen de beste manier van werken.
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Weergaves: 1680 -
02 feb 2024 22:48
Reacties: 11
Weergaves: 2420 -
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2028 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 423 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Weergaves: 1028 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 2949 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
