Hallo beste mensen
Sinds een week bv en ik in bezit van een Renault mn ega nh e scenic uit 2004
Nadat ik een paar keer geen verlichting heb gezien bij het achteruitrijden. Ben ik bang dat dit een groot probleem is kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit kan oplossen
Alvast bedankt
Gr tenk
Achteruitrij verlichting
henk1966
Topic author - Actief lid
Re: Achteruitrij verlichting
Een groot probleem is het vermoedelijk niet, de schakelaar welke in de transmissie geschroefd zit is 9 van de 10x de oorzaak.
Welke transmissie is er in de auto aanwezig? Handgeschakelde 5, of 6 bak?
Automaat wordt wel een ander verhaal.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Hier hetzelfde probleem gehad. Schakelaar vervangen. Let op: Er kan een hoeveelheid transmissieolie weglopen, die je moet opvangen en weer bijvullen.
Je kan het testen door de draadjes, die op de schakelaar zitten even door te verbinden, kijken of je dan wel achteruitrijlichten hebt.
Succes.
Succes.
henk1966
Ik heb gekeken maar de ruitenwisser doet het bij het achteruitrijden wel en ook de lichten gaan af en toe branden
Zoj het dan toch nog de schakelaar zijn?
Betreft scenic 2004 handgeschakeld 5 bak
Heeft de auto een trekhaak? Mogelijk dat er een sluiting is in de stekkerdoos.
Het af en toe doet vermoeden dat de schakelaar toch defect is, zover ik me herinner gaan deze vanaf de schakelaar direct naar de achterlichten. Deze zit naast de linker aandrijfas in de bak. Als je snel bent kun je deze vervangen en maar een paar druppels knoeien.
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1099 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 874 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 470 -
15 jul 2026 16:03
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7119 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1635 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2156 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
