Ben naar de dealer geweest wegens flinke benzinelucht binnen in mijn Espace Injektie 1993 volgens de dealer zijn de vulslangen proreuse of lek of de ontluchting.
Is zoiets te controleren b.v. door luchtdruk op de tank te zetten en te horen waar het blaast?
Kun je de tank ook gedeeltelijk laten zakken??
Volgens de dealer was het uitbouwen van de tank te duur (Hij is bijna leeg)
Kan het ook het rubber van de dop zijn??
Benzine tank Espace uitbouwen
Benzine lekkage.
Beste, Rogier
Als je benzinetank lekt zie je dat meestal aan kringen onderop de brandstoftank.
en op de leidingen onder de wagen naar de motorruimte.
En ruik je meestal de benzinelucht buiten de auto.
Kruip onder je auto met een vonkvrije looplamp en controleer.
Ruik je benzine in de auto kijk al je benzine leidingen onder de motorkap na.
De rubberleidingen bij je auto zijn 15jaar oud en kunnen best poreus zijn en daarom lekken.
Afpersen van een brandstoftank moet uitgebouwd geschieden. Alle openingen moeten namelijk afgesloten worden. En de druk heel laag i.v.m. bol worden van de tank wees daar voorzichtig mee. En geen vonken trekken per ongeluk met metalen gereedschappen.
Succes!
Groeten, Ruud
Succes!
Groeten, Ruud
Benzinelucht Espace ontdekt
Ruud fijn je goede raad,
Nadat ik de tank ahd uigebouwd heb ik de tank met een weinig perslucht gecontroleerd; was potdicht.
toen heb ik via een hulpstuk luchtdruk op te vulpijp gezet, wat bleek, bij de benzine dop zit een electro- slot, Dat was erg veroerst en er was een schrof weg, dus 2 gaatjes van 6 mm, daardoor blies de damp naar binnen vooral onder het rijden!!! dit ook doorat de vorige eigenaar in z'n ijver om speakers achterin te monteren de gatenpdihtende plakplastic had verwijderd, dan blaast de ontluchting wel lekker door je cabine heen.
Al met al een hoop werk, heb wel alle rubberslangen en klemmen vernieuwd.
Ik rij weer reukloos.
bedankt voor het meedeneken.
- 9 Reacties
- 670 Weergaves
- 145 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 241 Weergaves
- 612 Weergaves
- 10 Reacties
- 842 Weergaves
- 166 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
