Storingen modus 2005
ejhakvoort
Bericht door ejhakvoort »
Beste mensen,
Ik heb een Renault modus uit 2005 en heb laatst de lampen die led waren vervangen voor gewone omdat de verlichting achter raar deed.
2 weken daarvoor is de stuurcolom vervangen omdat die defect was.
Ik heb tijdens het wisselen van de lampen de plus pool losgehaald, de lampen vervangen en toen de accu weer aangesloten.
Daarna is de auto niet meer van zijn plek geweest. Hij wilde niet meer van de start blokkering af het lampje blijft rood branden.
De accu is leeg geweest en heb alle contacten van de zekeringen en computers 1 achter de accu met 3 stekkers en 1 achter de bumper aan de bestuurderskant, net voor het voorwiel.nadat ik de accu weer geladen had en hem weer aansloot geeft ie nog meer meldingen en kan die niet meer in neutraal.
Versnellingsbak defect, remmen defect, stuurcolom defect en het onderhoud lampje brand.
Ik weet niet meer wat ik er nog aan kan doen en zoek eigelijk iemand die kan vaststellen wat er nou echt stuk is. Een witte garage heeft hem daar gehad 2 weken en vertelde dat de bsi? Kast kapot is ? De auto heeft pas 140k gelopen en reed best wel fijn dus naar de sloop wil ik ook niet nog met hem.
Iemand ?
Re: Storingen modus 2005
De stuurkolom reparatie is niet de oorzaak merk ik op? De auto heeft het daarna nog gedaan?
Bericht door Pepone »
Ik lees dat de accu leeg is geweest.
Een lege accu zal gaan sulfateren, en zal dan nooit meer zijn volle capaciteit kunnen leveren.
Heb je een nieuwe geprobeerd?
ejhakvoort
De accu was niet helemaal leeg en is nog ok gelukkig , na de stuurkolom reparatie deed ie het gewoon. Pas na het vervangen van de koplampen en het loskoppelen van de accu ging die niet meer aan. Sleutel word wel herkent want onderbrekerlamp blijft branden maar iets geeft het signaal niet meer door aan de startmotor
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door KDL »
lijkt op de bekende startblokkering problemen, staan veel voorbeelden van in dit forum en ook op youtube,
soms is het met een trucje te omzeilen anders moet iemand het programmeren voor je,
hoe dan ook erg vervelend, hoe is het nu met de modus?
ejhakvoort
Ik kreeg van de garage te horen dat het de BSU/bsi is die niet goed is, ik heb hem gevonden en gedemonteerd, maar nu zoek ik een vervangende die overeen komt met de mijne, kennelijk kun je niet een zelfde programmeren die het dan doet zeg maar, ik weet niet beter dan dat als de barcode overeenkomt het de goede moet zijn maar dan zijn er nog versie nummers begrijp ik? Ik zal een fotootje plaatsen zo, ik heb iemand via dit forum die kan programmeren op specifiek mijn auto maar moet dan wel weten of het uitmaakt dat de nummers van de module niet overeenkomen
