Mijn naam is Javi en ben sinds kort eigenaar van een Zoe q210. Heb de auto overgenomen met laadproblemen. Ik zoek hiervoor een werkplaatshandboek en of technische (meet)gegevens om het een en ander uit te sluiten. Heb een professioneel diagnoseapparaat maar deze is niet echt specifiek en duidelijk bij de Zoe. Foutcodes zijn niet duidelijk. Heb inmiddels wel een dongle besteld voor Canze.
Het mooiste zou zijn als ik een werkplaatshandboek heb en met name over meetwaardes e.d. aan laadpoort en bcb.
Ik hoor het graag als iemand mij kan helpen!
Werkplaatshandboek technische data Zoe
Javi82
Topic author - Op weg
zoe2goe
Re: Werkplaatshandboek technische data Zoe
Ik kan je niet helpen, maar aan de laadpoort kun je meten tussen de faseaansluiting. Daar moet je ongeveer 80uF meten. Als je dat niet vindt is er een mooie draad op dit forum over een DHZ reparatie in die hoek.
Laadpaal moet een weerstand tussen N en PE van minder dan 100 (latere firmware <150)
Ik moet nog wel ergens (hopelijk) min of meer normatieve (want mijn q210, hah!) grafiekjes van lekstromen hebben. Hoop ik. Maar dan is het ding natuurlijk al aan het laden, dus ik ga op zoek / test voor je als je dat punt hebt bereikt.
Javi82
Dank je voor je reactie! Toevallig had ik op een Engels forum de condensator waardes gelezen en gelijk gemeten bij mijne. Ik meet tussen de 3 fasen 3x 62uF. Dit is volgens mij wel aan de lage kant. Wat hier de reden van is is mij niet duidelijk. Heb het meerdere keren gemeten en telkens de zelfde waarde met een goede Fluke meter. Heb geen weerstand tussen L3-N
Ik heb thuis een lolo new motion 1 fase lader waarbij gelijk de aardlek eruit vloog na enkele seconden. Op mijn werk heb ik een tesla lader aan een krachtstroom stekker. Ook bij deze vloog direct de aardlek er door.
Later heb ik nog een 1 fase lader met stekker erop aangesloten maar daarbij gaat de lader in storing. Heb dus wel erg het vermoeden dat het probleem in de auto zit en niet in de aardlek en of laders.
Heb een megaohmmeter en een canze dongle besteld dus kan deze week nog wel het een en ander gaan doormeten/uitlezen.
zoe2goe
Als de aardlek er meteen uitspringt is het probleem waarschijnlijk toch een isolatie issue tussen het hoge spanning net in de auto en het chassis. Tijdens het laden is het hele boordnet namelijk verbonden met de netspanning (het is een transformatorloze lader). Dat kan nog wel eens een lastig probleem worden.
Eerste verdachte is mijns inziens (voor wat het waard is, dat wil dus zeggen: niets) de airco compressor. Ik zou de oranje stekker daarvan eens losmaken. Wel eerste even de isolator bij de bijrijdersstoel verwijderen, officieel in full protective gear!
Javi82
Ik zag je bericht net op speak-ev!
Zit zelf ook aan de aircopomp of electromotor te denken. De auto zal niet gaat laden als ik de stekker eraf trek ivm de interlock. Ik kan de zekeringen ook uit het deksel halen om de airco uit te sluiten. Vandaag krijg ik de megger binnen dus kan dan ook vanaf de stekker de pomp meten
Javi82
Ik heb inmiddels een simpel werkplaatshandboek kunnen kopen en een zeer uitgebreid electrisch schema. Mocht iemand een beetje handigheid hebben om die programma’s/data hier op het forum te plaatsen dan kan ik ze wel doorsturen. Dan heeft iedereen er wat aan
zoe2goe
Beetje suf van me want schema's zijn wel beschikbaar van de q210 en r240 (latere modellen lastiger), maar omdat je vroeg om meetwaardes en werkplaatshandboek klikte het niet. Excuus.
Het programma wat ik ken heet Visu. In feite zijn dat alleen de schema's en plaatjes voor het lokaliseren van de elektrische componenten. Als je iets mooiers hebt, houd ik me aanbevolen. Iets dermate groots lukt vrijwel zeker niet op dit forum maar er is altijd wel wat te vinden als opslag.
Javi82
Oo geen probleem,
Volgens mij is het inderdaad dat programma. Heel veel schema’s maar natuurlijk weer niks wat ik nodig heb
Moet zeggen dat het allemaal vrij lastig is met diagnose stellen aan Franse auto’s. Ik ben de Duitse auto’s gewend en daarmee is het allemaal wel een stuk eenvoudiger
Weergaves: 1087 -
15 jan 2024 22:18
Weergaves: 1233 -
Laatste bericht door A110
26 mar 2024 20:14
Weergaves: 3544 -
Laatste bericht door barkie
31 okt 2023 20:31
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door HOzdemir61
07 okt 2025 13:49
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1163 -
04 aug 2025 11:01
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1550 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
