Hier en daar had ik al wat informatie gevonden maar toch denk ik dat het handig is om ook hier wat tips te geven over wat je tegenkomt. Zeker als je, zoals ik, voor het eerst een elektrische auto aanschaft.
Het aantal te rijden km's op een volle accu bedraagt (bij onze Twingo) ca. 160 km. De laadkabel is dus van groot belang anders worden het lange koffiepauzes op een tankstation. Nog los van het feit dat niet overal 22 kW te laden valt. Ik heb een 'tag' via de ANWB energie aangeschaft, uiteraard zijn er meerdere aanbieders.
Zit er in de auto een laadkabel? Zo ja, er zit een sticker op die aangeeft wat het laadvermogen kan zijn. Ik krijg de indruk dat er standaard een 7 kW kabel in zit (1 fase 32A). Een Twingo ZE kan met 22 kW laden - mits de kabel daarvoor geschikt is (3 fase 32A). Correcties welkom, het was voor mij als nieuweling veel puzzelen. Kijk dus goed welke kabel je hebt meegekregen en zorg dat je bent voorbereid. Ook een zgn. granny-lader (stopcontact, 220V) is handig, deze laadt op het stopcontact maar komt niet verder dan 2 kW. Als je (nog) geen laadpaal hebt kan je hier mee uit de voeten maar dan ben je wel een nachtje bezig om de accu te laden. Een nieuwe kabel voor 22 kW kost bij Renault EUR 444,56.
In bijlage stuur ik een laadschema mee, handig om te weten hoe lang het allemaal duurt.
Dan de licenties: ook een punt van aandacht, die waren bij mij al vrij snel na de aanschaf afgelopen. Gelukkig zijn deze niet zo duur. Met die licenties kan je e.e.a. via de Renault-app instellen. Ook kan je de auto voorverwarmen (en misschien ook laten afkoelen?). In bijlage wederom een schema. De Twingo heeft My Remote Services.
Ik had helaas al vrij snel een lekke band en dan is het handig dat je al een beetje bent ingelezen hoe dat werkt. Dat ging nl. best wel 'vreemd'. Er is een luchtpomp met aansluiting via de sigarettenaansteker onder het vloerdeel van de bijrijdersstoel. Je schroeft een losse bus op die pomp en dan komt er een soort vloeistof in de band die dan op de een of andere manier de lekkage verhelpt.
Een tweedehands Twingo ZE - wat kom je tegen?
rmas
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 934 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Reacties: 18
Weergaves: 4340 -
25 jul 2024 16:32
Weergaves: 1149 -
20 feb 2024 13:32
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2948 -
06 nov 2025 19:18
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4633 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Weergaves: 1072 -
15 jan 2024 06:32
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2005 -
09 mei 2024 12:44
