Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Thatgirl34
Op weg
Op weg
Bericht door Thatgirl34 »
Hoi hoi
Ik zou graag mijn achter- ruitenwisser eraf willen halen
Vervangen voor een afdek dop.maar wij waren bij de motor gekomen , en verder komen wij niet.
Zit vast met blinde moer?
Iemand al ervaring mee miss? :D
Hoor het graag
Twingo 2 2011
Groetjes that girl 😁
Re: Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
Wat is het bouwjaar van de auto?
Als het niet meer (goed) werkt is het wellicht simpeler om de stekker van de motor af te halen? Of is er een andere reden.
Thatgirl34
Op weg
Op weg
Hoi, 2011
En motor moet eruit omdat er een andere moer doorheen moet deze afdicht dop past niet zo erop namelijk
Wellicht kun je een foto maken van waar je tegenaan loopt momenteel?
De ruitenwisser arm kan ooit flink vast zitten nadat je het moertje aan de buitenzijde los hebt gehaald. Daar zijn dan trekkertjes voor te krijgen. Pas op dat je niet uitschiet en de ruit breekt, zal niet de eerste zijn.
De motor zit aan de binnenkant of met popnagels (uitboren) of boutje/moertje?
Thatgirl34
Op weg
Op weg
Hoi hoi
Ja heb alles er weer op gedaan
Heb wel foto van de binnenkant bovenop dus niet onderkant waar ik bij kan.
Maar popnagels lijkt het niet op
Bout wel maar dan blinde ? Want moer is nergens
Ruitenwisser arm was eraf
En zit los verder moet die motor los krijgen
Toegevoegd in 13 minuten 29 secondes:
Ok
And if i want to return it
Because its verry much many for to try this out.
