van diesel naar benzine
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Hallo mensen .
Na jaren met Clio dci te hebben gereden , en daarvoor gestraft worden midddels hogere verkeersbelasting , geen toegang tot lage emissiezones enz , wou ik overschakelen op een benzinewagen.
De vraag is ; welke motor?
De zuinigheid van de 1.5 dci zal ik niet halen , dat weet ik .
Ik zou Clio3 of Megane 3 nemen, mogelijks de 4 ook.
Van de Tce kettingmotoren hoorde ik al problemen met ketting en olieverbruik ...
Kort : welke motor kiezen voor betrouwbaarheid , weinig onderhoud en redelijk verbruik ?
Thx
PS er staat een Megane 3 met 1.6 motor op LPG te koop. 167000km . Interessante optie , of afblijven
µ
Thx
µ
Re: van diesel naar benzine
De 1.6 16v is eigenlijk heel betrouwbaar.
Penbobines kosten weinig meer, distributieriem is prijzig elke 5 jaar.
Op lpg wordt het iets minder betrouwbaar maar gaat meestal ook goed.
Clio 3 en megane 3 zijn prima auto's.
zuinigrijder
Distributie om de hoeveel km bij de 1.6?
Bij de dci deed ik hem zelf.
Complexer bij 1.6?
Complexer bij 1.6?
Termijn gelijk aan de diesel, 120dkm/5jaar.
Gelijk waterpomp, nokkenasversteller (ratelen),multiriemset.
Ietwat complexer wel, maar als je het weet prima.
Die motor komt uit de jaren 90, degelijk.
Laatst gewijzigd door Pepone op 06 dec 2025 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Dubbel
Reden: Dubbel
nikk
Heb inmiddels veel ervaring met de 1.6 16v. Prima blokken. Qua verbruik met combinatie snelweg / niet snelweg mijn getallen: https://www.autoweek.nl/verbruik/21312/ ... ilege-2000
Mijn huidige Megane I automaat doet hetzelfde.
de mon
- Forumveteraan
Sinds ik een 89°C thermostat geplaatst heb is de mijne wel 2 l / 100 km zuiniger geworden. Voordien was dat een 83° en had ik maar 2 streepjes temperatuur, met de hetere thermostaat zijn er 4 streepjes temperatuurmeter.
Het is dan plezanter rijden als hij zuiniger is. Autosnelweg kan hij niet, ik mis een vitesse en maakt te hoge toeren (dom gemaakte auto).
zuinigrijder
Mijn Clio 2 dci had ook maar 2 streepjes op de temp.meter. soms eens 4
nikk
Dat is een fiks verschil. Koudere motor betekent o.a dikkere olie = meer weerstand maar zoveel verschil in verbruik is opmerkelijk.de mon schreef: 15 dec 2025 17:52 Sinds ik een 89°C thermostat geplaatst heb is de mijne wel 2 l / 100 km zuiniger geworden. Voordien was dat een 83° en had ik maar 2 streepjes temperatuur, met de hetere thermostaat zijn er 4 streepjes temperatuurmeter.
KDL
- Vaste waarde
Die 2 liter kan wel kloppen (kangoo?)
Dikkere olie etc is laboratorium meetkunde
In de praktijk is gewicht en vorm van de auto, soort weg, snelweg, stad, heuvelop etc veel belangrijker
Warmte in je blok is ook nodig voor efficiëntie, sommige blokken houden ook van meer warmte (peugeot ook)
Afhankelijk van hoe je een auto gebruikt en het klimaat etc kun je vaak zuiniger rijden, ook warmere of koudere bougies kunnen helpen bij bepaalde ritten
Twee liter per 100km is haast onmogelijk met enkel een warmere thermostaat.
Wellicht was de oude simpelweg defect en bleef deze open staan.
Reacties: 9
Weergaves: 2934 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4591 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 1435 -
02 mar 2024 22:22
Reacties: 8
Weergaves: 3453 -
Laatste bericht door Robin1992
23 sep 2024 12:43
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1280 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
