ik wou op zoek naar een Clio benzine , echter de Clio Dci - tjes zijn zo betrouwbaar dat ik een "nieuwe" wil zoeken .
Zo kwam ik bij eentje terecht , Clio 3 1.5 dCi Expression ECO FAP van 04/2011
Echter deze heeft 65kw/88pk
Kent iemand deze "variant" ?
Eens snel gegoogeld, enige wat ik tegenkwam is dat deze een stuk dorstiger is dan de 75pk ......
Clio 3 1.5dci 88pk ??
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Re: Clio 3 1.5dci 88pk ??
Met wat beter gorgelen zie je eigenlijk dat de motoren gelijk zijn, er wellicht een variabele turbo op de 88 (Renault noemt het 90) pk variant zit.
Het verbruik is gelijk en mogelijk zelfs wat beter, de motor hoeft minder hard te werken. Maar komt vooral door je eigen rijstijl natuurlijk.
ap1
- Ervaren lid
Wij hebben er twee, clio 4 verbruik gemiddeld 1/21. Rijden hier in Frankrijk wel meeste op binnenwegen als we naar Nederland rijden met 130 km verbruik 1/17.
Verder fijne motoren, zelf rijden ze hier standaard op 5/40 action elke 10.000 wissel
zuinigrijder
een clio3 ice watch 1.5dci 75pk met 57000km gevonden.
voor mijn clio 2 (euro4) gebruikte ik altijd de action olie , maar ik mag het dus in deze euro5 ook gebruiken?
nikk
Een ice watch, leuke uitvoering! Zit daar op afstand bedienbare ( stoel ) verwarming op?
Heb geen oordeel over welk merk olie maar als je het onderhoudsboekje nog bij de auto hebt zou ik daar even in kijken. In het boekje van de beurten die de auto tot nu toe heeft gehad kun je als het goed het soort olie wat voorheen is gebruikt terugvinden, fabrieksadvies is waarschijnlijk dat zowel 5w30 als 5w40 kan en voldoet aan RN700/710.
zuinigrijder
Ok thx.
Moet hem volgende week ophalen, geen idee van de stoelverwarming
nikk
Had mijn bericht nog even aangevuld, de olie die tot nu toe is gebruikt zou ik in de boekjes verwachten terug te kunnen vinden
Clio 2 1.5dci 2003
door zuinigrijder » 04 jan 2025 17:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 24
Weergaves: 3928 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1911 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1544 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4828 -
02 mar 2024 22:16
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4799 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Reacties: 8
Weergaves: 2549 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1186 -
Laatste bericht door Kamh
15 jun 2024 10:31
