Hallo, wie kan mij helpen? Ik krijg handremstoring door losgekomen draden r2 stekker onder stoel. Heb de draden doorgesoldeerd maar check handbrake samen met het rode licht en geluid komt steeds weer.
Er waren veel draden los,wie o wie kan mij a.u.b. helpen met de juiste kleurenschema met de kleurenstreepjes? Betreft Renault scenic 2 van begin 2003 nummerplaat 1-anl-164 vin VF1JMOHCH296311998/44 is een 1.4 16v alles werkt van de handrem automatisch en manueel enkel die foutmelding blijft en wagen moet naar keuring en rijd anders nog perfect met veel dank bij voorbaat want ik zit vast en kan je me ook zeggen welke pinnen verdacht zijn voor die handrem? Dankbu
R2 stekker onder stoel
terneuzenfranky
KDL
- Vaste waarde
Re: R2 stekker onder stoel
heb je vocht onder je stoel?
hoe is je schakelaar van de handrem?
als je de stekkers doorknipt kun je nog steeds alle gelijke kleuren met elkaar verbinden ook zonder schema, als er vocht en roest in de stekker zit kun je dagelijks een elektrisch probleem ervaren, met lampen en elektrische ramen en handrem etc...
op het forum en op youtube zijn genoeg voorbeelden
terneuzenfranky
Hallo, ja had idd vocht door verstopte paravaan is opgelost en heb kabel voor kabel doorgesoldeerd maar alles werkt van de handrem maar de check handbrake melding blijft.
Wagen is wel door de keuring geraakt vandaag gelukkig maar! Maar wil het wel goed krijgen hè gewoon weten op welke pinnen de handrem storing ik moet zoeken zou mij al veel verder helpen want de meeste kleuren schema’s die ik vind online komen echt niet overeen met deze wagen en er waren heel veel draden los denk een goeie 30 % dus heb de meeste kleuren wel kunnen ontcijferen maar de soms kleuren streepje dat erbij staat zou ik heel graag weten er is idd een online schema met bijhorende kleurenstreepjes maar dat is bij mijne r2 stekker absoluut helemaal verkeerd! Aangezien de handrem wel werkt en doet wat moet denk ik dat er nog iets van corrosie op een kabel zit en daardoor er een verschil in weerstand is en dat daardoor er een foutmelding komt? Of lukt het simpelweg niet met mijne bakje om de foutmelding deftig te wissen?moest er nu iemand weten van alles werkt? Dus op die pin zit jou probleem dan hersoldeer ik die pin en laat hem wissen en ben ik er hopelijk vanaf! Maar zoals eerder gemeld de wagen is wel al gekeurd gelukkig maar
Toegevoegd in 1 minuut 46 secondes:
Gelijke kleuren? Echt niet daar kan je echt niet op voortgaan! Kleuren komen niet altijd overeen hoor
Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1145 -
23 mar 2025 21:29
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Tomb27
21 apr 2024 20:49
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
elektrische stoel vervangen
door Janvandelaan » 01 jul 2024 08:03 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 957 -
01 jul 2024 17:50
Weergaves: 1556 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
"[Kadjar 1.3 TCe 160 Intens EDC 2019] Vervanging van bestuurders stoel"
door beaukey » 13 dec 2024 13:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1074 -
13 dec 2024 18:00
