Beste allemaal,
Ik heb een Trafic model 1 op benzine. De brandstoftoevoer geeft nu problemen en de motor start niet of slaat steeds af - ik heb al een nieuwe pomp geplaatst maar dat heeft nauwelijks geholpen. De Wegenwacht heeft me bij mijn laatste tocht naar huis moeten afslepen, en het lijkt erop dat de tank is verstopt en (of) benzineleidingen verstopt zijn. Helaas heb ik de tank net volgetankt. Ik krijg geen slang in de vulopening gestopt die ver genoeg gaat om benzine over te hevelen/af te tappen. Weet iemand misschien waar ik het gemakkelijkst bij de benzine niveaumeter kan komen, om van daaruit benzine af te tappen alvorens de tank eronderuit proberen te halen, en zijn er misschien specifieke problemen te verwachten bij het demonteren van de tank? Is het misschien mogelijk om met perslucht de benzineslang door te blazen, of zit er een filter bij de tank dat daardoor beschadigd kan worden> (Helaas geen werkplaatshandboek aanwezig.)
Hartelijk dank voor eventuele tips,
Jakkes
Brandstofprobleem Trafic 1 - benzine
Jakkes
nikk
Re: Brandstofprobleem Trafic 1 - benzine
Voor hevelen zijn er zat opties https://www.bol.com/nl/nl/p/handpomp-20 ... oductImage
Je kunt als alternatief om proberen te starten een tankje met brandstof dicht bij de motor aansluiten. Wat hoger als de motor houden zodat er een klein beetje druk is is vaak voldoende.
Jakkes
Bedankt voor deze tip, dat werkte. Inmiddels is het mij gelukt om de tank eronderuit te krijgen (auto op bokken, ik heb geen brug...): eerst de kunststof beschermplaat voor de tank los gemaakt en eruit gewurmd, daarna met héél veel geduld en tijd de moeren op de twee haakbouten, waarmee de beugels die de tank op zijn plaats houden vastzitten, los kunnen krijgen (zonder het zaakje kapot te draaien). De benzineleiding was behoorlijk verstopt. Na doorblazen en diverse keren doorspoelen is het nu weer gangbaar. De tank zelf was helemaal niet zo vervuild als ik had gedacht.
Ik heb behoorlijk tegen deze klus opgezien, maar het warme weer heeft het onder de auto over de grond kruipen wat draagbaarder gemaakt.
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1000 -
16 mei 2024 09:13
Reacties: 9
Weergaves: 2885 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4468 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 1405 -
02 mar 2024 22:22
Reacties: 8
Weergaves: 3371 -
Laatste bericht door Robin1992
23 sep 2024 12:43
