airco-sensor
airco-sensor
is het normaal dat de airco-sensor(die zit aan de achterkant van de binnenachteruitkijkspiegel) een irriterend geluid maakt en goed hoorbaar is wanneer je bijv de kaart in de kaartlezer steekt?Ook hoor je de frequentie van het draaien van het senorke soms veranderen?!Normaal of moet deze sensor helemaal muisstil zijn?Auto is nog in garantie bij handelaar maar die zegt dat dit normaal is,en altijd wel wat lawaai maakt..............
Het motortje is altijd hoorbaar, maar niet op een toon die erg duidelijk en irritant aanwezig is.
Dus de handelaar moet of de motor vervangen, of wat soms ook nog wil werken is een stukje foam tussen het spiegelkapje en het motortje.
Maar vervangen beter..
met een stukje foam bedoel je een stukje mousse of zo.....................?
Volgens hem is dit normaal,het zoemend geluid!?Alles is goed om het maar niet te moeten vervangen op zijn kosten hé,want auto is nog in garantiei
Als je er een nieuwe motor inzet, is het geluid weg. Dus het is niet normaal
Maar als je je oor bij de nieuwe houdt, zul je wss hééél licht iets horen.
Dus als de handelaar enig fatsoen heeft, vervangt hij het onderdeel!
Had laatst een espace IV, waar het motortje ook bijgeluid zou maken. Het lag echter aan de bevestiging, toen ik deze losschroefde van het kapje was het geluid weg. Het motortje resoneerde dus met het kapje. Hier heb ik toen een soort piepschuim tussen gezet, en toen was het weg.
hm oke,zal er de garagist nog es moeten op wijzen!Hij heeft de sensor al es uitgeblazen,maar tevergeefs...
Dat is als je dat 1000X probeerd de oplossing nog niet. Als hij het niet vertrouwt moet je zeggen dat die contact opneemt met een Renault-Dealer.pedro schreef:hm oke,zal er de garagist nog es moeten op wijzen!Hij heeft de sensor al es uitgeblazen,maar tevergeefs...
als je er een stukje peipschuim tss steekt zoals hierboven beschreven,kan dat dan geen kwaad betreffende de werking ervan?
- 442 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2473 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 301 Weergaves
- 157 Weergaves
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
