airco-sensor
pedro
Topic author - Op weg
airco-sensor
is het normaal dat de airco-sensor(die zit aan de achterkant van de binnenachteruitkijkspiegel) een irriterend geluid maakt en goed hoorbaar is wanneer je bijv de kaart in de kaartlezer steekt?Ook hoor je de frequentie van het draaien van het senorke soms veranderen?!Normaal of moet deze sensor helemaal muisstil zijn?Auto is nog in garantie bij handelaar maar die zegt dat dit normaal is,en altijd wel wat lawaai maakt..............
Het motortje is altijd hoorbaar, maar niet op een toon die erg duidelijk en irritant aanwezig is.
Dus de handelaar moet of de motor vervangen, of wat soms ook nog wil werken is een stukje foam tussen het spiegelkapje en het motortje.
Maar vervangen beter..
pedro
met een stukje foam bedoel je een stukje mousse of zo.....................?
Volgens hem is dit normaal,het zoemend geluid!?Alles is goed om het maar niet te moeten vervangen op zijn kosten hé,want auto is nog in garantiei
Als je er een nieuwe motor inzet, is het geluid weg. Dus het is niet normaal
Maar als je je oor bij de nieuwe houdt, zul je wss hééél licht iets horen.
Dus als de handelaar enig fatsoen heeft, vervangt hij het onderdeel!
Had laatst een espace IV, waar het motortje ook bijgeluid zou maken. Het lag echter aan de bevestiging, toen ik deze losschroefde van het kapje was het geluid weg. Het motortje resoneerde dus met het kapje. Hier heb ik toen een soort piepschuim tussen gezet, en toen was het weg.
pedro
hm oke,zal er de garagist nog es moeten op wijzen!Hij heeft de sensor al es uitgeblazen,maar tevergeefs...
Dat is als je dat 1000X probeerd de oplossing nog niet. Als hij het niet vertrouwt moet je zeggen dat die contact opneemt met een Renault-Dealer.pedro schreef:hm oke,zal er de garagist nog es moeten op wijzen!Hij heeft de sensor al es uitgeblazen,maar tevergeefs...
pedro
als je er een stukje peipschuim tss steekt zoals hierboven beschreven,kan dat dan geen kwaad betreffende de werking ervan?
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1254 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Reacties: 12
Weergaves: 3875 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1312 -
24 feb 2025 12:11
