Rokende motor bij acceleren, R25 Turbo D
ik heb een heerlijk rijdende (Franse) R25 Turbo D, met 255 dkm.
Bij het acceleren, wanneer dus de turbo in werking treedt, komen er stevige rookwalmen achter de auto tevoorschijn. Zowel bij warme als koude motor, en echt enkel en alleen bij het intrappen van het gas.
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
De auto is rijdt verder perfect, veel trekkracht, geen koelvloeistof gebruik, wel olie nu, circa 1 liter op 1000 km, een beetje gortig wellicht.....
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
Lijkt mij te duiden op een versleten turbo.
Ook al gezien het niet geringe olieverbruik.
Dacht dat olie meer een blauwe rookwolk gaf ?
Nou ja, weet natuurlijk niet aan welke kant van de turbo die dan olie zou lekken, de inlaat-lucht-kant of de uitlaat-gas-kant.
Maar ik heb in andere topics wat gelezen over vervuilde verstuivers. Zou dus eens proberen een verstuiver reiniger door de brandstof te gooien, misschien rookt die dan wat minder.
Olieverbruik (of lekkage?) is inderdaad wel wat stevig. Heb het wel erger meegemaakt, dat noemde ik dan altijd gekscherend 'olie tanken en benzine peilen' als ik bij de pomp stopte, maar evengoed, 1 op 1000, dat is dus eigenlijk 1 liter per tankbeurt ?
Wil het eigenlijk niet aanraden, ben niet zo'n voorstander van anti-lekkage middelen, maar volgens mij zijn die er wel voor olie lekkage's. Alleen dan moet je wel zeker weten of die olie aan de buitenkant lekt, of aan de binnenkant.
Als het de buitenkant is, dan is het een zoekplaatje, maar altijd beter dan zo'n anti-lek middel.
Hoe ziet overigens de binnenzijde van de radiator dop eruit ? (of anders die van het expansievat dop)
- 211 Weergaves
- 629 Weergaves
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 490 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 508 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 641 Weergaves
Laatste bericht door Admin
