cabrio met start problemen
hallo
ik heb een renault 19 cabrio die niet wil starten.ik heb er in nieuwe accu in en de start censoor vervangen maar dit werkte niet.Nu is er een monteur bij geweest en dacht dat het aan het rellet lag en heeft deze vervangen maar nog deed hij het niet.toen hebben ze hem overbrugt en starte hij wel maar zonder deze overbrugging werkt hij niet en nu zegt mijn monteur dat hij het niet weet en dat hij naar de garage moet om te kijken en dit zal mij 1000 euro kosten om alleen maar te kijken wat er is en dan hebben ze nog geen onderdelen vervangen.Er brand ook een lichtje waarvan we nergens kunnen terug vinden wat dit betekent het is een autootje tussen aanhalingstekens.Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en wat het lampje betekent?Eerst als hem probeerde te starten prutterlde hij maar wou niet aanslaan en onder tussen doet hij helemaal niets meer.
Van welk bouwjaar is de 19?
Kan je ook een foto maken van het betreffende brandende lampje?
heb het lampje gevonden dat is me abs maar hij start nog niet.ik heb het met zo'n simple start van black en decker mijn accu proberen op te laden maar mijn sigarettten aansteker pakt hem niet.
dat klopt want je sigarette aansteker is via het contact geschakeld.
Als je auto dus niet op het contact staat dan staat er ook geen spanning op.
Renault 19 1.7i Beverly uit 1994.
Dat lampje heeft niets met het niet starten van de auto te maken.
Of het verantwoord is om nog met deze auto te rijden met een brandend ABS lampje is ook de vraag........
Meer info hieromtrent kan je vinden op het forum van www.team1916v.com
ik zou de auto maar eens naar een renault dealer brengen om hem eens uit te laten lezen wat er aan de hand kan zijn.
Want zo te horen heb je een garage bedrijf die de auto niet eens heeft uit gelezen.
Want er kan een ernstige motor storing zijn op geslagen in de inspuitcomputer waar door de motor niet aan slaat omdat er iets mis is met de sensoren of modules.
- 323 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 244 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 339 Weergaves
- 11 Reacties
- 414 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1052 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 402 Weergaves
- 138 Reacties
- 69333 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
