airco
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
stefaan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
airco
Bericht door stefaan »
hallo, ik heb een kangoo van 2002 en de airco doet het niet meer eerst dacht ik dat het kwam door een vervuilde pollenfilter maar dit is het niet, ik hoor een licht fluitend geluid als de airco wordt aangelegt
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Kan van alles zijn, en valt niet zo te melden.
Je airco werkt dus wel, want de pomp slaat in en je hoort een fluitend geluid.
Laat het volgende controleren:
-uitstroomtemperatuur
-aircodruk
-vullingsgraad, kom je alleen achter dmv airco systeem leeg te halen
-je systeem op lekkage testen
Een licht fluitend geluid is vaak te horen bij het gebruik van airco, je hebt kans dat je pomp op zn einde loopt, maar het geluid kan ook zeker veroorzaakt worden door gebrek aan koudemiddel in je systeem.
Succes
