Ik heb een probleem met mijn renault 15 tl bouwjaar 1974.
Na het peilen van de olie merkte ik dat de olie naar benzine ruikte.
ik maak mij hier zorgen over.
Is er iemand die hier ook problemen mee gehad heeft en wat er hiervan de oorzaak kan zijn.
BVD,
Groetjes,
Willem leynen
carter olie ruikt naar benzine
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
het zou kunnen dat je benzinepomp intern kapot is er hier hierdoor benzine in de olie terecht komt.
ik heb bij een r12(met dus de zelfde motor) gehad dat de pomp gescheurt was en er zodoende benzine in kwam en de olie eruit ging.
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Hallo Willem,
Ik zat eigenlijk ook meteen aan het antwoord van Gerrit (G12) te denken. Heel veel andere mogelijkheden heeft benzine niet om bij de olie te komen. Of je zou heel erg slechte zuigerveren moeten hebben, maar dan had je vast al heel wat andere problemen gehad.
Dave
Dave
- 613 Weergaves
- 10 Reacties
- 856 Weergaves
- 169 Weergaves
- 177 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 242 Weergaves
- 838 Weergaves
- 440 Weergaves
