Ik heb een probleem met mijn renault 15 tl bouwjaar 1974.
Na het peilen van de olie merkte ik dat de olie naar benzine ruikte.
ik maak mij hier zorgen over.
Is er iemand die hier ook problemen mee gehad heeft en wat er hiervan de oorzaak kan zijn.
BVD,
Groetjes,
Willem leynen
carter olie ruikt naar benzine
nobbybob
G12
- Ervaren lid
het zou kunnen dat je benzinepomp intern kapot is er hier hierdoor benzine in de olie terecht komt.
ik heb bij een r12(met dus de zelfde motor) gehad dat de pomp gescheurt was en er zodoende benzine in kwam en de olie eruit ging.
Hallo Willem,
Ik zat eigenlijk ook meteen aan het antwoord van Gerrit (G12) te denken. Heel veel andere mogelijkheden heeft benzine niet om bij de olie te komen. Of je zou heel erg slechte zuigerveren moeten hebben, maar dan had je vast al heel wat andere problemen gehad.
Dave
Dave
Weergaves: 1109 -
13 mei 2024 15:28
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 1430 -
18 dec 2025 16:09
Reacties: 9
Weergaves: 3114 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4928 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1691 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Weergaves: 1501 -
02 mar 2024 22:22
