Een ingewikkeld probleem: Als ik de kaart in de kaartlezer stop gaat het rode (ronde lampje, naast de STOP) niet altijd uit waardoor de motor niet wil starten. De startmotor doet dan verwoedde pogingen om de motor te starten maar dit feest gaat dan niet door. Als ik de kaart er enkele keren uit en in doe dan gaat het lampje wel uit en kan ik de motor zonder moeite starten. Dan ga ik rijden, gasinstallatie is in werking, ik rijd een paar 100 meter waarop de motor bijna af blijkt te slaan, begint te stoten en het rode lampje licht kort op waarna de motor zich herstelt en ik zonder problemen door kan rijden. De rest van de rit heb ik nergens last van. Detail: ik heb pas een nieuwe sleutelkaart laten inlezen, maar met de oude heeft ie hetzelfde gedrag. Dus het is een raadsel en ik heb een afspraak gemaakt met de dealer, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Reacties zijn zeer welkom, hartelijke groet Remco
laguna 1.6 16v lpg, probleem met starten
vervolg
Nou het probleem is opgelost, relais nummer 1 bleek defect, er werd geen foutmelding gegeven in het systeem. In het kastje met de hoofdzekeringen zitten drie paarse relais. Als je met je neus naar de voorkant van de auto staat is het de meest rechtse.
- 471 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 9 Reacties
- 729 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 169 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 31 Reacties
- 2792 Weergaves
Laatste bericht door mzzl
- 186 Weergaves
