Hallo
Ik heb een espace 2.0 16V bj 2000.
Het probleem is dat eens in de zoveel weken mijn benzinemeter plotseling aangeft dat ik op reserve rijd ( pompje en laatste streepje gaan knipperen) . Ik kan het probleem oplossen door de accu heel even los te koppelen en dan geeft die weer de werkelijke stand aan.
Weet iemand hoe ik dit probleem voorgoed op kan lossen!?
Ik hoop het te horen.
Mvg Martijn
Benzine meter heeft eigen willetje
martijnbezemer
Grand Pierre
Ik heb dit opgelost door de zekering van de display te vervangen door een kapot exemplaar, met een schakelaar eraan gesoldeerd (met ertussen een echte zekering) die ik elders in mijn dashboard heb gemonteerd. Eén keer schakelaar uit/aan is dus een reset.
Kan het zijn dat je op gas rijdt, en dat de benzinemeter niet gekoppeld is aan de lpg-tank? Dat is bij mij nl de oorzaak. Bij lange ritten op gas raakt de benzinemeter in de war : de teller registreert wel een afgelegde afstand , maar geen benzineverbruik, en springt na een tijdje onmiddellijk op 'leeg'. Bij lange ritten op benzine gebeurt het me niet.
(ik meende dat dit topic recent aan de orde was, maar kon hem niet vinden...)
dat klopt
Ik rijd inderdaad op gas!
dan zal dat het probleem zijn
Bedankt voor de reactie
Klopt, ik heb een grand scenic met hetzelfde probleem.
De benzinemeter wordt kennelijk goed gezet als je start en geeft dan het niveau in de tank aan.
Als je gaat rijden op gas dan daalt de benzinemeter ook.
Geen idee waarom het trouwens zo werkt. Ik dacht altijd dat er gewoon een vlotter in de tank zat die het niveau aan de meter doorgaf. Bij renault gebeurt dit kennelijk alleen met starten en gaat daarna al naar gelang het verbruik het niveau dalen.
Grand Pierre
Jullie zouden bij jullie gasinbouwer kunnen navragen of de brandstofmeter wel of niet is gelieerd aan de lpg-tank.
Ik heb bij de mijne expliciet gevraagd van niet , zodat ik te allen tijden beide vloeistofniveaus kan aflezen, en -bang als ik hiervoor was- om geen electronische storingen te veroorzaken.
Ondanks dat mijn Grand geen volwaardige boordcomputer heeft, kan het 'onvolwaardige deel' kennelijk niet overweg met de gegevens 'afgelegde weg' en 'geen verbruik'. Toch slim dat-ie na verloop van tijd dus de waarschuwing geeft dat de tank zou moeten leeglopen.
De reset zoals ik eerder beschreef kan geen kwaad, levert alleen een airbagpiepje op.
Succes
Succes
Hema
Het heeft te maken met de vorm van de tank. De tank is niet zo hoog en de vlotter heeft maar een kleine afstand van onder naar boven. Door het dashboard aan te sturen via motormanagement wordt de aanwijzing nauwkeuriger. Het is niet alleen bij Renault zo. Bijna iedere auto met een CAN-bus netwerk (en dat zijn ze bijna allemaal tegenwoordig) doet het zo.Socrates schreef: Geen idee waarom het trouwens zo werkt. Ik dacht altijd dat er gewoon een vlotter in de tank zat die het niveau aan de meter doorgaf. Bij renault gebeurt dit kennelijk alleen met starten en gaat daarna al naar gelang het verbruik het niveau dalen.
Reacties: 18
Weergaves: 1619 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 462 -
18 jan 2025 20:05
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 502 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Benzine verbruik Espace Initiale TCE 1.6 200pk
door rastace » 20 jun 2025 17:47 » in Motorisch & Brandstof Espace V -
Reacties: 8
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door rastace
03 sep 2025 14:48
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1415 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
