Accu lampje brandt ...
Hallo twingo liefhebbers,
'Gelukkig' hoef ik hier nooit wat te vragen en gaat het met mijn Twingootje goed.
Ik heb hem sinds januari en ben er heel erg blij mee.
Máar nu heb ik het volgende. Ik hoop dat iemand me kan vertellen wat ik ermee
moet doen of wat er aan de hand is?
Als ik de auto start 's morgens brandt áf en toe het accu lampje. Vanmorgen brandde die.
Reed ik naar mijn werk (is ongv. 7 min.) Vervolgens moest ik tussen de middag weg
toen brandde die ook. Eenmaal naar huis aan het eind van de dag was er niets aan de hand.
Vanavond moest ik weer weg, en toen brandde die weer. Ik heb een keer flink gas gegeven
bij een stoplicht en toen vloog tie na wat knipperen opeens uit.
Ik vind het eng ... straks houdt tie er zo mee op tijdens het rijden. Of kan ik hem niet eens
meer aan de praat krijgen.
Tips? In ieder geval bedankt!
Gr. Mariejowlijn
Ik zou er even mee naar de dealer gaan, die kunnen dan zowel de dynamo nakijken als de accu doormeten, dan weet je waar je aan toe bent.
Als het acculampje brandt tijdens het rijden dan duidt dat erop dat deze aan het ontladen is, dus kans groot dat je dynamo niet meer goed is. Of ergens een probleem met de kabels zeker omdat hij dan weer uit en aan gaat.
Zeker met de naderende winter zou ik met een accu geen risico nemen en indien nodig laten vervangen, geldt ook voor de dynamo
Hallo Renier,
Dank je wel voor je snelle reactie!
Ik ga dan zeker even langs de dealer want ik wil het risico liever niet lopen.
Vind het heel apart, vanmorgen brandde hij nl. niet!
Gr. Marjolijn
Gr. Marjolijn
Als hij dan weer wel en niet brand kan het best zijn dat het erg meevalt, maar hoe dan ook zou ik het inderdaad laten nakijken. Niets zo vervelend als je met een lege accu komt te staan
Laat maar even weten wat het was, handig voor evt andere mensen met zeldfe probleem in de toekomst
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 08:31
Ik denk ook aan een haperende dynamo.
Laat je niks wijsmaken door een nieuwe dynamo te moeten aanschaffen van enkele honderden euro's, je oude reviseren kost mss maar 1/3 van de nieuwprijs.
Hoe gaat dat met dat reviseren, krijg je dan tijdelijk een ander, of is dat zo klaar?
De keren dat ik een defecte dynamo vervangen heb voor een gereviseerde, haal ik de oude van de auto en rijdt even naar de revisie-man. Die zijn dan vaak in een half uurtje klaar, mocht dat niet lukken houden hun jou oude defecte en krijg jij gewoon een gereviseerde mee.
Ideaal, en vele malen goedkoper.
Goede tip in ieder geval
- 455 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 651 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 981 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 779 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 344 Weergaves
- 429 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 751 Weergaves
Laatste bericht door J2507
