Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Moet het hele dashboard eruit of is er nog een trukje?
Clio 2002
Re: Clio 2002
Doet hij het niet meer of is het lampje kapot?mariton schreef:Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Dat is toch niet de vraag?
Het gaat erom hoe het display gedementeerd moet worden.
Wat maakt het dan uit of het lampje kapot is of dat er iets anders in geplaatst gaat worden...
In ieder geval, de bovenplaat van het dashboard moet gedemonteerd worden.
Dit is te doen door de schroeven aan de uiterste zijden los te schroeven (als je de deur opent zie je ze zitten) en dan kan de plaat naar je toe getrokken worden.
Nu kan je bij het display komen.
- Laatste bezoek: 19 aug 2021 12:50
Clio
Bedankt Rossi !
Ga het meteen proberen.
Het geeft na een half uur alleen nog gedeeltes van de cijfers weer.
Kost een zak geld (160€ exlusief inbouw!)
- 935 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 446 Weergaves
- 1203 Weergaves
- 365 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 251 Weergaves
- 86 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 575 Weergaves
