Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Moet het hele dashboard eruit of is er nog een trukje?
Clio 2002
mariton
wesley015
- Forumveteraan
Re: Clio 2002
Doet hij het niet meer of is het lampje kapot?mariton schreef:Weet iemand hoe je dat kleine displaytje (buitentemp+klok) kunt vervangen?
Rossy
Dat is toch niet de vraag?
Het gaat erom hoe het display gedementeerd moet worden.
Wat maakt het dan uit of het lampje kapot is of dat er iets anders in geplaatst gaat worden...
In ieder geval, de bovenplaat van het dashboard moet gedemonteerd worden.
Dit is te doen door de schroeven aan de uiterste zijden los te schroeven (als je de deur opent zie je ze zitten) en dan kan de plaat naar je toe getrokken worden.
Nu kan je bij het display komen.
mariton
Clio
Bedankt Rossi !
Ga het meteen proberen.
Het geeft na een half uur alleen nog gedeeltes van de cijfers weer.
Kost een zak geld (160€ exlusief inbouw!)
Reacties: 8
Weergaves: 2283 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
Weergaves: 1694 -
21 jan 2024 06:28
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2369 -
25 jan 2024 14:36
Reacties: 7
Weergaves: 2067 -
29 jan 2024 12:50
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 851 -
09 feb 2024 12:36
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2079 -
23 feb 2024 13:19
