Renault Megane van 2005 start slecht, valt uit
Ik heb een probleempje met m'n auto. Hij doet sinds de sneeuwval een beetje raar en het wordt steeds erger. Hij schokt tijdens het rijden. Valt tijdens het rijden opeens uit en geeft aan dat ik de auto in z'n vrij moet zetten, maar trekt vervolgens wel weer op. Het gaspedaal blijft hangen terwijl ik stop. Dus ik rem, maar hij blijft toeren maken. Ook is de auto al een keer helemaal uitgevallen en moest auto volledig van het contact halen om weer te kunnen start en start moeilijk. Net als bij oudere auto's dat hij dreigt te verzuipen. Heb al even van gas overgeschakeld naar benzine, want wellicht lag daar het probleem, maar op benzine doet hij hetzelfde. Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn of ik hier nog 2 dagen mee door kan rijden en wat dit geintje me ongeveer weer gaat kosten?
Ik begrijp dat de wagen op LPG rijdt.
Als hij deze storing alleen op gas heeft zou het een bevroren verdamper kunnen zijn, maar hij doet het ook op benzine, dus denk ik eerder aan een storing in de ontsteking. Het lijkt me raadzaam de wagen door de garage te laten uitlezen op storingen. (Vergeet niet de storings-code's op te vragen). Dan pas kan je een betere diagnose stellen. SUC6
- 225 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 191 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 228 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 250 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 389 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 281 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 448 Weergaves
