Welke wielmaat 2004 scénic ??
hans.frissen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 30 jan 2024 12:45
Heb zojuist een 2004 scénic, 2.0, 16 v gekocht.
Wie kan mij vertellen, welke wielmaat deze auto moet voeren.
Heb deze maat niet kunnen zien op buitenzijde velgen.
- Posts in topic: 6
Volgens mij staan de verschillende wiel en bandenmaten in het instruktieboekje vermeld. SUC6
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Zo uit mijn hoofd is de maat 205/60 R16, heb dezelfde wagen. Is wel een Privilege met de Privilege LM wielen.
JTD
- Laatste bezoek: 22 mei 2012 22:42
Tja, ik heb dan welliswaar de 2005 uitvoering, maar bij mij ligt er 205/55 17" LM onder.
Denk dat het uitvoering afhankelijk is en dan ook nog of de vorige eigenaar niks veranderd heeft.
Joris
Joris
wesley015
De velg maat staat altijd op de band.
Zowel buiten als de binnenkant.
Of wil je de ET waarde weten?
hans.frissen
- Posts in topic: 6
Wielmaat Renault Scénis 2004
Heb gezien, dat er 205/60 x 16" banden onder zitten
Wil niet alleen maat weten, maar ook graag de ET-waarde!!
Oh, ja, hoe zit het met het inlezen van gebruikte wielen met ventielen ??
Renier
Voor inlezen vd sensoren moet je naar de dealer, die hangt hem aan de CLIP (laptop), is zo gebeurd.
ET waarde is 43, kan je >hier< terug vinden (even Renault invullen als merk)
hans.frissen
- Posts in topic: 6
Renier
Graag gedaan
Aan welke velgen zit je te denken? Origineel van Renault?
Da's wel het mooiste vind ik altijd, genoeg te vinden op MP
hans.frissen
- Posts in topic: 6
Wielen Renault Scénis
Hé Renier,
Ik heb wielen gevonden, maar met een ET waarde van 49.
Heb jij ervaring, wat eventueel de afwijking mag zijn ten opzichte
van de originele wielen, die volgens "pitstop" een ET waarde hebben van 43 ??
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
De velgen met een ET-waarde van 49 komen 6mm verder naar binnen, er bestaat een kans dat die bij maximaal
uitsturen gaan aanlopen....
- Posts in topic: 6
Als die velgen met ET 49 "smaller" zijn dan de ET 43 dan zal dat de hogere ET enigszins compenseren.
Je dient de ET altijd in combinatie zien met de "breedte"van de velg. SUC6
Renier
Breedte vd velg wordt uitgedrukt in inch, dit staat ook op iedere velg (met een letter "J" erachter).
Dus bijv. 7.5J = 7.5 inch
mark
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
wat betreft de ET waarde die is bij mijn auto 49 met een banden maat van 205/60/16
Een ET waarde van 43 is het volgens mij een 15inch velg.
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
- Posts in topic: 6
Nog even een uitleg over ET en velgbreedte:
De ET wordt gemeten vanuit het hart van de velg. Dus ET 49 betekend 49 mm uit het hart vd velg. Als nu de velg een breedte heeft van 7,5 inch(=19,05 mm), dan ligt de flens vd velg dus {(19,05/2)+49 mm}= 58,5 mm van de binnenkant vd velgrand. Vandaar ook dat als je bredere velgen neemt je een lagere ET nodig hebt. Het wiel moet meer naar buiten om de band vrij te houden van de veerpoot. Daarentegen wordt je ook beperkt door de ruimte in de wielkast(soms lossen ze dat op door het spatbord uit te buigen), maar er zijn grenzen. Nu zal het ook duidelijk zijn dat je niet met alle wielen sneeuwkettingen kunt gebruiken, de mode is om zo breed mogelijke velgen te gebruken en dan is er geen ruimte meer om de kettingen vrij te laten blijven(soms zijn kleinere schakels een oplossing bv. 10 mm ipv 12 mm). mvg. WillemS
marc-o
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Sorry WillemS, maar moet je verhaal toch een beetje corrigeren.
Niet om wijs te doen, maar toch.....
(Heb even de hele text gekopierd)
De ET wordt gemeten vanuit het hart van de velg. Dus ET 49 betekend 49 mm uit het hart vd velg. Als nu de velg een breedte heeft van 7,5 inch(=190,5 mm), dan ligt de flens vd velg dus {(190,5/2)+49 mm}= 144.25 mm van de binnenkant vd velgrand (bij een postitieve ET-waarde). Vandaar ook dat als je bredere velgen neemt je een lagere ET nodig hebt. Het wiel moet meer naar buiten om de band vrij te houden van de veerpoot. Daarentegen wordt je ook beperkt door de ruimte in de wielkast(soms lossen ze dat op door het spatbord uit te buigen), maar er zijn grenzen. Nu zal het ook duidelijk zijn dat je niet met alle wielen sneeuwkettingen kunt gebruiken, de mode is om zo breed mogelijke velgen te gebruken en dan is er geen ruimte meer om de kettingen vrij te laten blijven(soms zijn kleinere schakels een oplossing bv. 10 mm ipv 12 mm). mvg. WillemS
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- Posts in topic: 6
@ Marco-o, Je hebt helemaal gelijk cm. en mm. doorelkaar gehaald. Bedankt !!
hans.frissen
- Posts in topic: 6
Welke wielmaat ??
Iedereen, die gereageerd heeft, hartstikke bedankt.
Afgelopen week heb ik de winterbanden laten monteren en gisteren zijn de sensoren ingelezen.
Alles werkt perfect !!!
Ben nu op zoek naar een werkplaatshandleiding/handboek van deze auto.
Bestaat dit en kan ik het ergens downloaden ??
Verder ben ik op zoek naar een "mousse" stuur en een dop van de versnellingspook.
Wie kan mij daar - voor een aardig prijsje - aan helpen ??
- Posts in topic: 6
In Frankrijk is een uitgeverij (vergelijkbaar met Olyslager/Olving hier) die zeer uitgebreide handboeken uitgeeft.
www.etai.fr Revue Technique Automobile. SUC6
mark
@ hans.frissen
Heb je 2 setjes met banden met sensoren aangemeld bij de auto?
Wat voor renualt heb je
Ik zit er namelijk aan te denken om de winterbanden ook van sensoren te voor zien.
Mvg. Mark
Mvg. Mark
hans.frissen
- Posts in topic: 6
Re: Welke wielmaat ??
Mark,
Ik heb al een tijdje niet meer gekeken op het Forum.
Lees nu pas je bericht.
Heb een Scénic uit 2004, 20.l 16 V op LPG.
Beide sets zijn voorzien van sensoren
Heb BEIDE sets (zomer en winter) laten inlezen bij de dealer.
Eenmaal ingelezen bij de dealer levert dit totaal geen problemen meer op.
Ook bij het later wisselen van set leest de boordcomputer de set meteen weer in.
Ben nu toe aan het wisselen van de zomerbanden.
Twijfel tussen de:
Michelin Energy Saver 205/60X16H92;
Continental Premium Contact Eco en
Good Year Optigrip.
Ben benieuwd, of er ook goede "b-merk" banden bestaan?
Twijfel tussen de:
Good Year Optigrip.
RichTrip
Heb de Michelins Energy Savers onder mijn Scenic. Heb er geen klachten over. Zie ook het volgende topic, waar o.a. de Michelins Energy Savers en B-keus banden aan bod komen:hans.frissen schreef: Ben nu toe aan het wisselen van de zomerbanden.
Twijfel tussen de:
Good Year Optigrip.
viewtopic.php?f=212&t=9303&p=49519&hili ... lin#p49519
Pleiades
Je zou bij de dealer kunnen vragen om Motrio banden. Dit zijn gewoon continental banden alleen met een ander logo erop, en een veel leukere prijs. Ik weet alleen niet of die ook in deze maat geleverd worden. Maar het zijn wel A banden voor een B prijsje.
marc-o
Ik heb nu de Optigrip van GoodYear er onder, bevalt goed.hans.frissen schreef:Mark,
Twijfel tussen de:
Good Year Optigrip.
Maar is niet te vergelijken met de andere banden die je noemt.
Een GoodYear die hier wel goed mee te vergelijken is, is de EfficientGrip.
Stiller is er niet, en heeft een lage rolweerstand. Beter op nat dan de EnergySaver!
- Posts in topic: 6
Laat ons eens weten hoe lang je met de acherbanden hebt gedaan straks(na 35.000km bv.)
SUC6
SUC6
marc-o
35.000km? Doe ik ruim 2 jaar over.
Als je de winterbanden ook nog mee rekent zal het wel 4 jaar worden.
- 402 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 1260 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 17 Reacties
- 2751 Weergaves
- 14 Reacties
- 1804 Weergaves
- 546 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 11 Reacties
- 1273 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 498 Weergaves
