Wie kan mij helpen. Ik heb een Renault (uiteraard) Laguna Grand Tour dynamic 2.0 uit 2002 die kuren heeft.
Sinds een aantal dagen blijft, als de lampen aan zijn, het rechter knipperlicht permanent branden, het knipper geluid is weg. Links werkt wel naar behoren maar ook dan doet het geluid het niet meer.
Zonder verlichting aan knippert alles als je de rechterknipper gebruikt (dashboard verlichting incl. midden console, zelfs het stadslicht !!!)...
Ik ben al langs de garage geweest maar die weten zo snel ook even niet. Omdat ik in twee maanden tijd al ruim 800 EURO aan reparaties heb gehad en bang ben dat ik maandag weer ziek word van de volgende rekening hoop ik dat iemand dit probleem herkend.
Alvast bedankt voor de reactie's!
Ps. er zijn nog nooit lampjes vervangen (tenminste niet de afgelopen 1,5 jaar). De rep. waren de kachelmotor en relais vervangen en daarvoor het rubber van de versnellingsbak...
Knipperlicht blijft branden
Renier
Heb zelf geen idee (ben geen monteur) maar zet dit probleem ook eens op het Lagunaclub forum.
Daar zitten erg veel Laguna techneuten, o.a. ook monteurs met een Laguna zoals jij, dikke kans dat er iemand is die een (goedkopere) oplossing weet.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php
Succes ermee
Succes ermee
Moi29
Kijk even je stekker verbindingen in je achterlicht na. Buig de pinnetjes op de lichtunit wat schuin zodat de stekker beter contact maakt.
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 201 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 336 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 17 Reacties
- 1384 Weergaves
- 773 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 326 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 560 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
