Wie kan mij helpen. Ik heb een Renault (uiteraard) Laguna Grand Tour dynamic 2.0 uit 2002 die kuren heeft.
Sinds een aantal dagen blijft, als de lampen aan zijn, het rechter knipperlicht permanent branden, het knipper geluid is weg. Links werkt wel naar behoren maar ook dan doet het geluid het niet meer.
Zonder verlichting aan knippert alles als je de rechterknipper gebruikt (dashboard verlichting incl. midden console, zelfs het stadslicht !!!)...
Ik ben al langs de garage geweest maar die weten zo snel ook even niet. Omdat ik in twee maanden tijd al ruim 800 EURO aan reparaties heb gehad en bang ben dat ik maandag weer ziek word van de volgende rekening hoop ik dat iemand dit probleem herkend.
Alvast bedankt voor de reactie's!
Ps. er zijn nog nooit lampjes vervangen (tenminste niet de afgelopen 1,5 jaar). De rep. waren de kachelmotor en relais vervangen en daarvoor het rubber van de versnellingsbak...
Knipperlicht blijft branden
Moi29
Renier
Heb zelf geen idee (ben geen monteur) maar zet dit probleem ook eens op het Lagunaclub forum.
Daar zitten erg veel Laguna techneuten, o.a. ook monteurs met een Laguna zoals jij, dikke kans dat er iemand is die een (goedkopere) oplossing weet.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php
Succes ermee
Succes ermee
Moi29
Kijk even je stekker verbindingen in je achterlicht na. Buig de pinnetjes op de lichtunit wat schuin zodat de stekker beter contact maakt.
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1440 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1239 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1032 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1857 -
09 dec 2023 15:53
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2406 -
25 jan 2024 14:36
