koppakking lek??
Alle overige technische vragen over de Scenic
LouisBouwman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
koppakking lek??
Bericht door LouisBouwman »
ik heb zo´n flauw vermoeden dat mijn koppakking lek is gegaan van mijn renault scenic fase 1. 1,6E
Hij start heel erg moeilijk en als hij eindelijk loopt dan lijkt hij op 3 poten te lopen en komt er wiite rook uit de uitlaat.
Als de motor warm is dan gaat het wel weer.
Maar wat zou het kosten om zoiets te laten repareren?
is het dan ook gelijk raadzaam om distributieriem te vervangen?
Louis
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Is de witte rook ook verdwenen als de auto warm is? Zo ja, dan lijkt het me geen lekke koppakking. Als die lek zou zijn, dan zijn de problemen niet over als de motor warm is. Check ook eens de verdelerkap, bougies en/of bougie kabels. Kan ook vaak de oorzaak zijn, vooral als ie het wel doet als de motor warm is.
Ps. mocht de kopakking toch lek zijn, dan moet de distributieriem er ook af en die mag je nooit terugplaatsen. Dus dan zit je ook vast aan de distributieriem vervanging. Maar de kosten zijn dan alleen de riem, de motor ligt dan toch al uit elkaar. Succes!
De symptonen die je noemt lijken wel op een koppakking, een garage kan hier een simpele test voor doen en zeker vaststellen of deze daadwerkelijk lek is.
Als je de kop demonteerd moet de distributie zoiezo los, het zou erg slordig zijn om de oude riem terug te monteren.
Ik denk dat je aan materiaal een 300-350e kwijt bent, en aan loon een arbeidsdag.
Bericht door WillemS »
Als je koelvloeistof verliest heeft dat meestal 2 oorzaken; lekkage uit-of inwendig de koppakking.
