Sinds 3 weken een laguna 2 1.9dci in bezit en deze maakt een ratelend geluid bij het gas bij geven. als je hem op een constante snelheid houd is het weg geef je dan gas bij dan hoor je een soort rrrrrrrr bij geluid.
Bij de garage waar ik hem gekocht heb dachten ze eerst aan de uitlaat dat deze rammelde maar dat bleek niet zo te zijn, toen hebben ze de motorsteun vervangen ook geen oplossing, daarna zijn ze naar een dealer gegaan die dacht dat misschien een van de verstuivers vervuilt is en heeft daarom een reinigings vloeistof aan de tank toegevoegd.
Ik heb er nu inmiddels 800 km mee gereden maar tot nu toe helpt ook dit nog niet??
Heeft iemand dit soms ook mee gemaakt en weet wat de oorzaak is van dit bijgeluid?
Dan heb ik nog een vraagje hoe kom ik met kabel vanuit de achterdeur weer naar binnen?
Ik wil bij de speakers namelijk een aftakking maken
Groet
GJ
1.9 Dci ratelend geluid
Het geluid kan vanalles zijn, en is van afstand niet te beoordelen. Wat heel vaak voorkomt is het flexibel deel van de uitlaat, maar dat is volgens je garage al uitgesloten.
Het kan heel goed een verstuiver zijn, maar het zou in het uiterste geval ook een krukaslager kunnen zijn. Is niet te zeggen.
Wat betreft de speaker aftakking, deze leg je terug naar binnen via het doorvoerrubber van de deurstijl naar het portier.
GJH
Maar als het een krukas lager is dan moet dit toch bij alle toerentallen te horen zijn?
hoe is dit te controleren?
alvast bedankt voor de reactie's
BramvT
Klopt het dat de krukaslagers van de DCI motoren nogal eens stuk willen gaan ?
En is dat bij de 1.5 DCI met 80 pk ook het geval ?
Ik wil namelijk deze week een Kangoo gaan kopen met zo'n motor (nog geen 1,5 ton gereden)...of kan ik mij toch maar beter bij Citroen/Peugeot houden met hun zeer betrouwbare HDI(F) motoren ?
Het punt is echter dat ik de Kangoo EN een veel leuker (en lichter) bestellertje vind..EN over betere stoelen beschikt.
Inderdaad bij krukaslagers is dit bij alle toerentallen. Ik noemde alleen een aantal dingen op omdat het geluid eerst gehoord moet worden voor een diagnose.
Zoals al in eerdere topics is er bij de 1.5dci wel is een waar de lagers van defect raken, maar dit komt bij alle km-standen voor. Een goede garantie afspreken kan nooit kwaad.
GJH
Bedankt voor de info.
het is natuurlijk moeilijk zonder iets te horen of zien, zelfs als ze het wel kunnen horen komen ze er nog niet goed uit.
Ik wacht het nog maar een tank beurtje af en ga dan maar weer aan de bel trekken of anders in de tussentijd zelf nog maar eens bij een andere dealer informeren of zij het geluid herkennen.
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 2798 -
22 sep 2025 22:15
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 719 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1115 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 670 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1940 -
22 jun 2025 16:20
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1221 -
04 feb 2025 16:44
Captur II edc 140pk - Onbekend geluid bij opschakelen automaat
door RH22 » 10 feb 2025 10:30 » in Algemeen Captur 2 -
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
